回帖:25个,阅读:1727次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/1/9 14:21:13
#10楼
5楼的有道理!
测量时负载量有多大?
如果是空载的时候测出的数据那么检查一下线缆和设备的接线。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/9 16:20:31
#11楼
缺相了,分别检查开关,接触器,热继电器,电机。
[此贴子已经被作者于2019/1/9 16:21:04编辑过]
ziege
文章数:583
年度积分:74
历史总积分:5906
发表于:2019/1/9 17:12:42
#12楼
回复 #11楼 超级大手
不缺相,电机三相内阻平衡
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/9 17:25:36
#13楼
以下是引用ziege在2019/1/9 17:12:42的发言:
不缺相,电机三相内阻平衡
              抛开电动机用三个一千瓦碘钨灯管星接,用电线短接有故障的接触器,热继电器比较电流,电压,照度测试会一目了然。
[此贴子已经被作者于2019/1/9 17:42:38编辑过]
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/1/9 18:22:49
#14楼
拆掉负载量热继电器。
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2019/1/9 19:14:26
#15楼
以下是引用ziege在2019/1/9 13:37:12的发言:
运行时,风机端三相电压450  410  240 ,电流2.5  1.6  0
这是一个小风机啊 ,还以为是个大风机。一相的电流都是“0”了,电机有一相接地了吧。直接换个其他的电机接上试试
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/1/9 19:59:41
#16楼
电机还能用不,三相差别这么大
24714
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:494
历史总积分:24714
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/9 20:22:00
#17楼
明显缺相,如果空开没问题,那就是线路上有断点,或者是线断了,但还剩一二根线连着,所以在使用时没有电,但取下负载后又有了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2019/1/9 20:38:23
#18楼
空开,线缆接头接触不良,静态时电压正常,起动电机由于电流过大,故障显现。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/1/9 21:19:42
#19楼
根据楼主的描述,很明显是线的问题,再启动多几次,断点就会由于承受不了大的电流冲击烧断,就会很明显的缺相了,看看电力线吧,应该是线存在压伤了
1110.4153
