回帖:21个,阅读:4411 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3349
q616602675
文章数:363
年度积分:224
历史总积分:3349
发表于:2018/5/29 14:57:00
这两天在改造一台机  用伺服  以前没用过  按照说明书这样子接的
24V进去,方向+和脉冲+都是接的24V+  脉冲-方向-接的Y0 Y2  使能接的24V- 与PLC共负   杂七杂八的PPI之类的也是按说明书一起接的正极   开始使用并没有问题  使用几小时后发现程序有些问题   一边修改程序一边一边试   试了一会发现方向信号没有用了,后经检查发现线路没问题   伺服驱动器内部电阻烧掉了   跟卖家沟通换了一个  再次调试  这次发现程序问题绝对定位和相对定位冲突
就是这样  M50和M51同时被置位了   但是有互锁  所以导致只有方向信号时接通的  调试几分钟   驱动器再次烧掉
请问大家  是接线时候该串外部电阻吗?可是说明书写内部有电阻啊?
还是因为程序的方向触点一直亮导致驱动器烧毁呢?
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/29 17:48:08
只要信号电压没问题,你就是给24小时也不该烧方向接口,驱动有问题。
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/5/29 17:53:47
程序问题不会损坏,程序主要是控制脉冲和方向信号。
接线图中也没要求外接电阻。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2018/5/29 18:14:10
质量也太差了点吧;
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
发表于:2018/5/29 18:34:56
伺服太便宜了可能
此帖发自论坛手机版
3349
q616602675
文章数:363
年度积分:224
历史总积分:3349
发表于:2018/5/29 20:43:39
回复 #4楼 PLC-hmi
估计是  国产杂牌子
3349
q616602675
文章数:363
年度积分:224
历史总积分:3349
发表于:2018/5/29 20:43:51
回复 #1楼 卢学斌
谢谢
8552
gzlsj
文章数:2656
年度积分:49
历史总积分:8552
发表于:2018/5/29 21:22:08
是不是没接电阻
19714
fuhuafeng72
文章数:5605
年度积分:152
历史总积分:19714
2014逛工博
发表于:2018/5/29 21:30:46
要么接线问题,要么伺服驱动器手册不对
28073
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2018/5/29 21:34:58
个人认为程序存在问题不会损坏驱动,如果你的驱动端口允许24V输入,应该不会那么容易烧,建议检查一下电源是否存在其他的干扰源头
