回帖:21个,阅读:4657次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/29 22:13:37
#10楼
这个牌子是不是大品牌?
从没见过有说明书会让人两端接地的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/5/29 23:28:13
#11楼
是不是你的开关电源质量不佳呢?我上次调试遇到假冒的台达电源,输出纹波极大导致各种异常频出
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2018/5/30 5:36:44
#12楼
一般驱动器脉冲都用5v,24v串联2k电阻,你这说明书上直接24v呀!这质量也太差了……
711022027
文章数:848
年度积分:476
历史总积分:10394
发表于:2018/5/30 8:22:17
#13楼
你第二次接线路的时候,就没想过测量一下脉冲、方向控制端子的工作电流?开关电源是否是24V且稳定正常?
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2018/5/30 8:34:34
#14楼
按图估算,1K电阻上的功耗在0.5W左右,贴片电阻肯定要烧了,而且光耦有20MA的电流也偏大了,再串个1-2K的电阻吧。
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2018/5/30 8:41:04
#15楼
应该是伺服驱动器的问题,程序就算是错的,也不至于损坏驱动器的!
13846
逍遥的久鸣
文章数:4926
年度积分:846
历史总积分:13846
发表于:2018/5/30 8:57:30
#16楼
应该要串电阻吧!不串电阻的很危险,万一开关电源有问题,那不是全烧坏了!
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/30 9:49:11
#17楼
电路硬件连接阻抗不匹配。软件问题只能导致不工作,硬件问题导致接口损坏。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/5/30 11:12:02
#18楼
你这产品说明书可能有误,1k+75?在接到24v上,光耦要经过20多ma电流,不太相应厂家会选这样的器件。
串个2k电阻试试
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2018/5/30 13:42:14
#19楼
建意还是用5V 来 虽然说可以用24V 之前我用步进也说可以用24V总是莫明的坏了方向信号 ,原因现在都没找到。自从换了5V就没坏过了。
