回帖:21个,阅读:4657次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/5/31 14:10:23
#20楼
你的电源电压是多少??
我想到的是电源电压高了
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
发表于:2018/5/31 22:18:40
#21楼
+5V和+24V电源接在不同的端子上,+5V接8脚和20脚,如果是+24V,接19脚。不过内部只有1K确实偏小,一般以光耦电流10mA为宜,这样电阻阻值为2K合适。看推荐的接线图,是仿富士的。
[此贴子已经被作者于2018/5/31 22:19:46编辑过]
46.8003
