变频器维修
变频器维修
AB变频器无法启动运行
[3]
AB变频器无法启动运行
作者的所有帖子(3051)
发表于:2018/5/7 20:16:28
一台AB powerFlex400变频器无法启动,面板上无任何故障信息。。按启键后能听到里面接触器动作声。变频面板上运行指示灯也不亮。也不输出频率。。直流接触器也检查了,没有问题。
台达现场总线产品在无纺布生产线中的应用
作者的所有帖子(3051)
发表于:2018/5/7 20:19:46
用二极管档测直流母线和交流输入侧阻值基本一致。说明整流部分没有问题。之前母线电压也看过了,在正常值内。
DELTA VFD-F series变频器应用于恒压供水控制
1026350484
作者的所有帖子(81)
发表于:2018/5/7 20:37:00
q确定是面板控制的
通过以太网实现分布式网络控制
作者的所有帖子(3051)
发表于:2018/5/7 20:44:10
回复 #2楼 1026350484
面板和端子控制都试过了。不能运行。。参数设定也没有问题的。。因为之前是正常运行的。突然就不能运行了,我改参数由面板控制也是不行。。
倍福 | 基于 PC 的控制技术在畜牧业 DNA 检测中的应用
gemwisdom
作者的所有帖子(358)
发表于:2018/5/8 9:01:35
拆下维修去吧
RFID的信息化优势:巧克力模具的无线识别,确保整个生产链的透明
shz.wsb
作者的所有帖子(1484)
发表于:2018/5/8 13:25:50
记好参数,恢复出厂值试一下。
华北工控PPC-3321QM工业电脑,实现自动化生产线控制的关键角色
作者的所有帖子(3051)
发表于:2018/5/8 13:30:56
shz.wsb
在
2018/5/8 13:25:50
记好参数,恢复出厂值试一下。
这个变频器也就是个普通应用,设置参数也没有多复杂。。设定启动指令来源还有电机参数就行了。。
台达PLC和HMI在油压车床上的应用
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/5/8 19:07:52
应该是死机了,接触器有吸合声,估计又跳开了。重点检查CPU复位电路。24V电路是否正常?
FLIR红外热像仪有助于防止电力公司供电故障
xuzhaokun
作者的所有帖子(8794)
发表于:2018/5/8 19:46:00
接触器应该在电容充电的时候吸合的,不应该在按运行时候吸合呀,看看是不是接触器吸合有问题呀。
台达MPD智慧泵房方案 四大优势引领智能供水
作者的所有帖子(3051)
发表于:2018/5/9 8:49:37
xuzhaokun
在
2018/5/8 19:46:00
我想也是,但现在确实是变频器得到运行信号能听到接触器动作声。接触器我已检查过了,没有问题,辅助触点信号也是好的。
图尔克高附加值的流量和温度传感器系列
