变频器维修
回帖:22个,阅读:8147次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/5/14 19:10:29
#20楼
驱动电路正常吗?光耦 放大管有短路的吗?启动过程中母线电压下降吗?如果下降,还是查驱动电路吧。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/5/14 19:19:37
#21楼
我觉得驱动电路的可能性较大,可能有短路。风扇不转有两种可能:1.变频器启动后才转。2.风扇是温度控制的,不掉一定温度不转。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/5/14 23:04:04
#22楼
以下是引用gku0223KKXxJ在2018/5/14 19:19:37的发言:
以前遇到其它变频器会在上电后检测一下风扇,也就说在得电时风扇会转一下。
93.7488
