运动控制
运动控制
求助:这个编码器的波形是不是干扰
[3]
[4]
求助:这个编码器的波形是不是干扰
857460623
作者的所有帖子(56)
发表于:2018/2/6 17:18:43
如图 图1是正常波形 绿线和蓝线是增量编码器的脉冲 红线是绝对值编码器 波形看起来是比较平滑的 图2是另外一台相同设备上的编码器波形 这几个编码器都是相同的 但是两台设备的编码器波形完全不一样
编码器安装在电动机上 另一端链接变频器模块 我想问的是图2是不是有干扰 还有 该怎么处理
此帖发自论坛手机版
台达UPS政府行业的应用方案
y258464168
作者的所有帖子(2497)
发表于:2018/2/6 17:24:11
看起来是干扰,干扰现象无外乎,屏蔽线,地线,磁环这几个方向去解决。
【福禄克案例分享】利用手持式测试工具对建筑控制系统快速排障的方法
857460623
作者的所有帖子(56)
发表于:2018/2/6 18:06:15
回复 #1楼 y258464168
磁环的话应该装在什么位置 是不是装在端子处
此帖发自论坛手机版
华北工控嵌入式AI主板定制化方案,赋能无人机产业创新发展
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2018/2/6 19:26:32
那我想问一下你图二的编码器能正常工作吗?
如果能,那么说这波形不见得有问题!
这也不见得是干扰问题!
要是条件允许换一个就知道是干扰还是其他问题了!
精彩视频 | 基于 PC 的控制技术助力食品生产数据整合
fireray
作者的所有帖子(3666)
发表于:2018/2/6 20:33:47
首先可以把你认为受干扰的编码器与另一台机器的互换,判别出编码器本身是不是存在问题。第二,编码器本身没问题,就是外部的问题,可以引一根地线到好的机器上,看看问题是否依旧。以此类推,换换器件看看干扰源是谁。
CNC|干货满满!快速进给程序段重叠
zq3076
作者的所有帖子(2265)
发表于:2018/2/6 20:36:25
请教一下这是什么软件,,,,干吗用的!
DELTA VFD-F series变频器应用于恒压供水控制
海边渔翁
作者的所有帖子(1441)
发表于:2018/2/6 21:03:48
看起来是干扰
台达机电产品在铁路电力监控系统中的应用
goldage
作者的所有帖子(15722)
发表于:2018/2/6 21:30:46
直接换一条信号线试一下,线先不要安装到线槽里去,看看效果再说,正常的波形图不会那样杂乱
台达机电产品在自动开袋机上成功应用
857460623
作者的所有帖子(56)
发表于:2018/2/6 22:29:51
回复 #3楼 wenquan753
图发错了 正常波是图二 图一有异常
此帖发自论坛手机版
台达自动化产品在独立轴粗纱机上的应用
857460623
作者的所有帖子(56)
发表于:2018/2/7 11:48:19
回复 #4楼 fireray
编码器换的新的 我今天把变频器上的反馈模块端子甩开 波形还是这样 没有变化
此帖发自论坛手机版
C2000变频器在恒压供水控制的应用
