运动控制
回帖:36个,阅读:3084次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/10 12:24:55
#20楼
回复 #19楼 857460623
嘻嘻,动静有点大了。其实这种噪声的出现与PLC、编码器和变频器之间的安装EMC规范有关,也就是说,现场的编码器外壳与PLC的外壳还有变频器的外壳,等电位安装连接没到位。应该是这的问题吧?用导电和导磁体大面积连接他们的外壳,使其三者之间的电势差为0,此问题应该有解。试试看?
或者编码器信号三方都电气隔离,不共地。也是可以消除噪声的。这么做太麻烦了,而且成本高。
854
857460623
文章数:56
历史总积分:854
发表于:2018/2/10 15:32:14
#21楼
回复 #20楼 kdrjl
但问题是 我把外围设备变频器 电动机 编码器中继等 电源全部断开 只运行plc依然有这个干扰.....
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/11 15:56:52
#22楼
回复 #21楼 857460623
换PLC以后呢?接口模块的事?
854
857460623
文章数:56
历史总积分:854
发表于:2018/2/11 16:49:40
#23楼
回复 #22楼 kdrjl
PLC我没换  换不了 没有备件  现在没法搞了
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/12 9:22:05
#24楼
可以拆一个别的系统的PLC拿来比较一下,如果是PLC本身的问题,确定了就好办。硬件问题该换就得换。没有办法的。
854
857460623
文章数:56
历史总积分:854
发表于:2018/2/12 10:39:00
#25楼
回复 #24楼 kdrjl
如果只换cpu的话 那通讯模块和io得重新组态吧
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/12 22:10:46
#26楼
回复 #25楼 857460623
编码器输出信号的端子是CPU吗?如果是,找一样的系统调过来先看看编码器的输出波形是不是好了?先确定问题,再说下一步吧。
854
857460623
文章数:56
历史总积分:854
发表于:2018/2/12 22:52:24
#27楼
回复 #26楼 kdrjl
不是 信号是到变频器了  问题是所有设备断开 波形依旧这样  所以 基本可以排除其他外围设备 了
此帖发自论坛手机版
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/2/13 9:16:43
#28楼
楼主用的是什么软件显示的波形,电磁干扰断开线路,有时仍不能解决,只能把怀疑的干扰源设备关掉断电,就不会有干扰信号了,除非设备本身有问题
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/13 9:23:02
#29楼
回复 #27楼 857460623
那你打算如何处理此事呢?
78.1297
