回帖:33个,阅读:1877 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3219
yrq0000
文章数:373
年度积分:49
历史总积分:3219
发表于:2017/12/23 11:28:02
根据公司生产需要,采购部买了300米120平方的电缆,在做铜鼻子的过程中发现非常松,所以怀疑线径不足,采用铜密度*铜截面积*长度的方式计算后的值和实际,确实相差较多。但是厂家认为是按电阻率为确定的,并不是按称重的方式,而一般工厂都没有测电阻率的设备,不好确定。想问一下大家,电缆厂家的说法对不对,国家有没有相关标准。
[此贴子已经被jint于2017/12/27 8:56:37编辑过]
10971
yutianhe95
文章数:3498
年度积分:713
历史总积分:10971
发表于:2017/12/23 11:47:17
简单的计算方法,你直接看看每根芯有多少根小芯,小芯用卡尺掐一下直径,算下截面积,然后乘以小芯数量,可以得出大致的芯线截面积。
电阻率你如果没有好的仪器是很难测算准确的。
你说非常松具体怎么说? 是指用了标准的铜鼻子,但发现电缆线芯塞进去很松不充实? 那你怎么确定你的铜鼻子是标准规格的呢?当然你可以你可以跟你们确定为120平方的电缆截面记作对照。
不是从正规厂家买的,多多少少都不好说,依稀记得今年西安地铁的电缆案例。
3219
yrq0000
文章数:373
年度积分:49
历史总积分:3219
发表于:2017/12/23 13:07:43
我目前做法按120平方毫米理论算出重量,然后剪一米剥皮称重把两个数据进行对比,这个方法和国家标准比不知道是不是对应的。
6490
zcd207
文章数:1958
年度积分:77
历史总积分:6490
发表于:2017/12/23 13:08:48
这样的问题必须要严谨,否者可能出事故,这个问题上不能省
3219
yrq0000
文章数:373
年度积分:49
历史总积分:3219
发表于:2017/12/23 13:14:01
现在我比较关心的有没有具体的标准和方法去检测
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2017/12/23 13:19:43
线径大小就是测量其直径看看是否在标准误差内
载流量就是根据其线径来的。
电阻值主要还是和材质有关系的,线径大小貌似和电阻值关系不大吧!
3219
yrq0000
文章数:373
年度积分:49
历史总积分:3219
发表于:2017/12/23 13:43:58
电阻大小应该和材质、长度、截面积都有关系的
10971
yutianhe95
文章数:3498
年度积分:713
历史总积分:10971
发表于:2017/12/23 13:51:50
回复 #4楼 yrq0000
准确的基本是没有的,只有电缆生产厂家有。
粗略的除了上面说的,你如果真要去检测,拿到生产厂家的样本。
举个例子:
3x120,YJV-0.6/1KV的铜电缆,约3.79kg/m, 3X150的4.75kg/m,3x95的3.02kg/m, 说到这你知道了吧,重量也可以粗略估算,当然要根据厂家样本,用稍微精确度高点的计量工具。
至于电阻,电阻率你想都别想。
还有一种方法,也几乎不可能,上面说的三种电缆,根据样本载流量分别为 3x120- 315A,3x95-270A,3x150-360A, 那你有办法去找对应的电机测试吗?譬如选用工作电流315A左右的电机,如果是3x95的长时间肯定发热比120的厉害了。
所以对于个人而言,粗略的办法就是从大致估算线径和重量入手, 其它我还真想不到。
2949
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2949
发表于:2017/12/23 14:01:54
一般电缆厂所谓的国标电缆,一是按照平方数,一是按照电阻值。
保住平方数,其采用的材料没法保证。保住电阻值,平方数就不好说了。
买的不如卖的精是真理。
29329
秀空
文章数:13513
年度积分:821
历史总积分:29329
发表于:2017/12/23 14:02:33
卡尺测量一下计算,不是很精确。
