回帖:33个,阅读:2052 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/23 15:27:15
#10楼
我也是1楼的意见,常规条件下主要是看截面积、材质则让有经验者看;有疑问或更严格一些时,则取样送检(有资质的部门)。
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:473
历史总积分:11505
发表于:2017/12/23 15:46:18
#11楼
不管如何,电缆厂家要是如此计较,还是另选得好
29331
goldage
文章数:16218
年度积分:849
历史总积分:29331
发表于:2017/12/23 22:04:25
#12楼
呵呵,线耳也有国标和非标之分的,电缆自然有国标和非标之分,就算国标的电缆,你用非标的线耳也会很松的,一般状况,国标电缆配国标线耳再塞俩条芯线才能打紧线耳
1411
hgnoshgne
文章数:94
年度积分:72
历史总积分:1411
发表于:2017/12/23 22:31:48
#13楼
截面都不能达到遑论电阻!除非是用银子做的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/23 23:21:04
#14楼
电阻理论值是无氧铜测试标准,实际电缆都是含有杂质,也就是电阻只高不低,我不知道那个厂家居然敢说电阻合符要求——那就只有加银进去调整,但是银的价格?????
24312
liuxd6909
文章数:12773
年度积分:369
历史总积分:24312
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/23 23:44:21
#15楼
以下是引用yutianhe952017/12/23 13:51:50的发言:
准确的基本是没有的,只有电缆生产厂家有。
粗略的除了上面说的,你如果真要去检测,拿到生产厂家的样本。
举个例子:
3x120,YJV-0.6/1KV的铜电缆,约3.79kg/m, 3X150的4.75kg/m,3x95的3.02kg/m, 说到这你知道了吧,重量也可以粗略估算,当然要根据厂家样本,用稍微精确度高点的计量工具。
至于电阻,电阻率你想都别想。
还有一种方法,也几乎不可能,上面说的三种电缆,根据样本载流量分别为 3x120- 315A,3x95-270A,3x150-360A, 那你有办法去找对应的电机测试吗?譬如选用工作电流315A左右的电机,如果是3x95的长时间肯定发热比120的厉害了。
所以对于个人而言,粗略的办法就是从大致估算线径和重量入手, 其它我还真想不到。
对呀,可以跟供应商索取电缆厂家 的标准测量数据,实际测量与之相比较 。
20747
aaxin2008
文章数:5175
年度积分:555
历史总积分:20747
发表于:2017/12/24 6:56:30
#16楼
只能用卡尺估一下,或者买时和商家说好,不要亏方线。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/12/24 10:53:21
#17楼
卡尺测量,这个厂家肯定不是正规的厂家。就好比我们买铜线,就分亮铜和不亮铜。不亮铜就是黑桌房
740508wyn
文章数:193
年度积分:155
历史总积分:4186
英威腾变频器(三)
发表于:2017/12/24 15:09:19
#18楼
国标电缆导体电阻是GB/T3048-2007-4标准计算的,检测的结果在标准规定范围内就是合格产品。
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2017/12/25 9:39:20
#19楼
线径当然要满足标示线径,还有铜芯材质等等均需要符合国标及汗液标准。
93.6006
