【话题】是漏电还是感应电(20170918)
[3]
460141220
作者的所有帖子(181)
发表于:2017/9/16 17:28:25
[此贴子已经被jint于2017/9/19 8:57:58编辑过]
台达DMV双摄像视觉系统在激光切割定位的应用
460141220
作者的所有帖子(181)
发表于:2017/9/16 17:29:13
漏保没打上去,都是125V的电压,但是又不电人
以态网用于实时通信
460141220
作者的所有帖子(181)
发表于:2017/9/16 17:29:50
感应电是累积升高的么?
英威腾伺服系统在立式加工中心上的应用
460141220
作者的所有帖子(181)
发表于:2017/9/16 17:35:54
漏保是1p+n的。漏保没打上去,下级的三脚插的地线和进线的接地线有145V的电压,下级有两组同级的三脚插地线。拆掉一组的零火线,接地端子和进线接地线的145V电压变成80V(下级的两组三脚线是3*0.75的零火地线)
基于 EtherCAT 的伺服技术在智能显示设备检测机中的应用
知道一点
作者的所有帖子(23283)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/16 18:15:57
第一图,地线端子台与地线145v?
正常,你再量别的也有
Uprox+ 传感器在汽车制造中的应用
cfg168
作者的所有帖子(17075)
发表于:2017/9/16 18:23:24
在
2017/9/16 17:29:50
感应电是累积升高的么?
感应电没有累积升高一说,要么有,要么没有,要么很高,要么很低。
奥普特—电池外观检测
cfg168
作者的所有帖子(17075)
发表于:2017/9/16 18:25:57
在
2017/9/16 17:35:54
三脚插是给什么部件供电的呢?地线本来要求就是要接驳良好,接驳稳固,一旦虚接,或者悬空,隐患极大。所以,你首先要做的,就是接驳良好以后,再去进行测量。
[此贴子已经被作者于2017/9/16 18:26:33编辑过]
智慧轨交:PIS显示屏常伴您同行
icekj
作者的所有帖子(197)
发表于:2017/9/16 18:57:33
相零接反了
面向生产和物流领域的RFID解决方案
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/9/16 20:10:21
若插座还没有通电,则应当是感应电。
【产品技术分享专栏】ACS880+N5700编码器级联位置同步功能介绍
老兔子
作者的所有帖子(2510)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/9/16 21:14:15
你的是数字表,这类电表的内阻比较大,容易发生虚假测量结果,特别是数字验电笔更是这样。
这些测量数值通常是感应过来的,不一定是真实测量结果。所以,我如果不是要求精确测量结果,我一般是不用数字表的。
设备金属外壳保护接地与系统保护接地之间有电压显示,通常是两者之间有一定的导线(和接触)电阻,加上分布电容的存在,就会产生这种现象,也不排除有一定的泄漏电流产生的这种电压。
要证实这种电压是真实存在还是虚假存在,通常在两者之间接上一个相应负载就可以断定其真假。
台达20PM运动控制器在高速肥皂切割机上的应用
[7]
