回帖:25个,阅读:1893次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2017/9/17 9:17:15
#10楼
以下是引用cfg168在2017/9/16 18:25:57的发言:
以下是引用460141220在2017/9/16 17:35:54的发言:
漏保是1p+n的。漏保没打上去,下级的三脚插的地线和进线的接地线有145V的电压,下级有两组同级的三脚插地线。拆掉一组的零火线,接地端子和进线接地线的145V电压变成80V(下级的两组三脚线是3*0.75的零火地线)
三脚插是给什么部件供电的呢?地线本来要求就是要接驳良好,接驳稳固,一旦虚接,或者悬空,隐患极大。所以,你首先要做的,就是接驳良好以后,再去进行测量。
[此贴子已经被作者于2017/9/16 18:26:33编辑过]
表示赞同
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/17 11:18:43
#11楼
以下是引用老兔子在2017/9/16 21:14:15的发言:
你的是数字表,这类电表的内阻比较大,容易发生虚假测量结果,特别是数字验电笔更是这样。
这些测量数值通常是感应过来的,不一定是真实测量结果。所以,我如果不是要求精确测量结果,我一般是不用数字表的。
设备金属外壳保护接地与系统保护接地之间有电压显示,通常是两者之间有一定的导线(和接触)电阻,加上分布电容的存在,就会产生这种现象,也不排除有一定的泄漏电流产生的这种电压。
要证实这种电压是真实存在还是虚假存在,通常在两者之间接上一个相应负载就可以断定其真假。
但就是这个感应电压会将设备的最后一级驱动IGBT破坏。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2017/9/17 11:25:04
#12楼
回复 #11楼 知道一点
如何处理?
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/17 12:23:45
#13楼
以下是引用gzg_00在2017/9/17 11:25:04的发言:
如何处理?
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=425440
这是当时遇到后的解决办法,为什么会烧IGBT,私下结论图设备便宜,原来用的唐山产品,控制没他复杂,更没出过问题,就是不美观---全模拟显示。
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2017/9/17 15:20:47
#14楼
开关电源合部断开,你再测量看看~~~~~~
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/9/17 16:14:57
#15楼
大部分开关电源的输入部分的2个安规电容中点是接地的!如果你的地排没有确实接地的话 有电压是正常的!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/9/17 17:05:05
#16楼
感应电不电人,漏电是会电人的。
20190
老兔子
文章数:2579
年度积分:948
历史总积分:20190
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/9/17 19:44:01
#17楼
以下是引用1522615606在2017/9/17 17:05:05的发言:
感应电不电人,漏电是会电人的。
感应电不是不电人,是不一定能够电死人。
感应电压高的,照样能电人,只不过是瞬间打一下就没有了。如果被电的人有基础病(心脏病等)的,有可能被这一瞬间的感应电电死(实际是被吓死)。
因为触电致人伤亡的是电流,不是电压。但触电电流大小又与电压高低及人体电阻大小有关。
变频电机运行过程中触摸外壳感到麻手的,就是感应电的一种,而这种麻手的感应电是随着电机运行长期存在的。
[此贴子已经被作者于2017/9/17 19:50:02编辑过]
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2017/9/18 8:31:05
#18楼
回复 #4楼 知道一点
也是有的,重点是漏保没打上去,跟漏保1p+N有关系么。过零线的,下级零火线都是悬空。没加负载
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2017/9/18 8:34:37
#19楼
回复 #6楼 cfg168
三脚插是设备的进线端。下级的两组是电源线(3*0.75的棕蓝黑线)。地线接驳都很好
