回帖:25个,阅读:1893次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2017/9/18 8:36:14
#20楼
回复 #7楼 icekj
这个用电源极性检测仪检测的,没问题。期初我也是怀疑这个
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2017/9/18 8:36:41
#21楼
回复 #5楼 cfg168
很早之前在一客户那里。也是这样测量进线端的地线和接地端子的电压,60V慢慢降到5V。他们那边的高级技师说是感应电造成的
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/18 9:37:45
#22楼
回复 #18楼 460141220
不是说了很正常,将那端子接地线你再量一下看
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/18 9:39:28
#23楼
回复 #17楼 老兔子
装有起搏器的难说是吓死的
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/18 9:42:26
#24楼
以下是引用460141220在2017/9/18 8:36:41的发言:
这是因为这二个地线有电位差,通过你用的表逐步拉平,你下次用类似示波器或更高内阻的表看看
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/18 21:33:35
#25楼
是不是感应电压,介个小电阻就知道了,如果是感应电压,节点组以后,两端电压会衰减迅速,如果是漏电,电压不变。是吧?
