回帖:30个,阅读:4980 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
785
lxlncr666
文章数:54
历史总积分:785
发表于:2017/6/3 16:51:40
大家好,我接触PLC有一段时间了,做的东西都简单,就是控制些继电器,设置延时之类的。
这次我需要在设备上加一个小电机,24V 10W的直流电机,额定电流才0.5,我又查了我的PLC输出最大电流也是0.5,就直接接在PLC上了。
现在电机正常运转,只是我不知道这么做合适么,如果电机负载过大或者止转了,会不会烧坏PLC呢。
请老鸟们赐教
[此贴子已经被jint于2017/6/7 8:52:25编辑过]
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2017/6/3 16:54:43
以下是引用lxlncr6662017/6/3 16:51:40的发言:
请老鸟们赐教
您的PLC控制器具体型号?端子排输出的类型是什么呢?是晶体管输出类型的吗?还是继电器输出类型的呢?
20089
1053370790
文章数:4472
年度积分:799
历史总积分:20089
发表于:2017/6/3 16:56:47
短时间是没问题,时间一长输出点就容易坏了,更换起来也麻烦,添加一个中间继电器也没有多少钱费用。
785
lxlncr666
文章数:54
历史总积分:785
发表于:2017/6/3 16:57:28
回复 #1楼 cfg168
您好 是台达 DVP16ES2 晶体管输出的
785
lxlncr666
文章数:54
历史总积分:785
发表于:2017/6/3 17:01:36
回复 #2楼 1053370790
您好,我还想深入的问一下,如果想用PLC的PWM控制小电机转速的话,应该加什么来过渡呢
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2017/6/3 17:03:07
以下是引用lxlncr6662017/6/3 16:57:28的发言:
台达的使用说明书手册严格规定了:阻性负载,您的马达是感性负载,烧毁输出触点,将会拒绝保修。
785
lxlncr666
文章数:54
历史总积分:785
发表于:2017/6/3 17:07:58
回复 #5楼 cfg168
感谢您的讲解,我又多学会一些
18308
pan_xiansheng
文章数:2389
年度积分:802
历史总积分:18308
发表于:2017/6/3 17:27:22
直流电机属于阻性负载,功率10W的工作电流只有0.5A,当然启动瞬间电流肯定有好几倍,如果你在电机上加上续流二极管,可以解决启动及断开时的电流冲击。台达规定要求是直流2A,你的10W负载仍在范围之内。
当然,如果不放心,也可以再加一过渡继电器。
785
lxlncr666
文章数:54
历史总积分:785
发表于:2017/6/3 17:37:27
回复 #7楼 pan_xiansheng
您好,我的PLC是晶体管型的,我看说明书上输出只有0.5A
12985
limassol
文章数:753
年度积分:789
历史总积分:12985
发表于:2017/6/3 18:48:17
加个中继靠谱一些
