回帖:30个,阅读:5208次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24198
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:729
历史总积分:24198
发表于:2017/6/4 9:57:53
#20楼
最好加中间继电器和接触器。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/6/4 10:34:18
#21楼
0.5A电流连接触器都出来,夸张了;
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/4 18:48:05
#22楼
没必要这样省
加个中间继电器吧
835
lxlncr666
文章数:54
历史总积分:835
发表于:2017/6/5 7:45:42
#23楼
非常感谢各位老师指导,决定加固体继电器了。
我在电路设计这方面还属于刚解决能不能用,没研究好不好用,没有各位的指导可能就这么交货了。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2017/6/5 8:39:11
#24楼
短时间运行问题不大,如果一直长时间运行,还是不行的
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/6/6 9:43:52
#25楼
如果你选的电机带驱动器,直接控制没问题
想要PWM控制,触点继电器是不行的,用固态继电器吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
835
lxlncr666
文章数:54
历史总积分:835
发表于:2017/6/6 10:30:10
#26楼
回复 #25楼 知道一点
前辈您好,我已经买了固态继电器(MGR-1 DD220D10),现在我想试验您说的PWM控制电机的功能,但有一个疑问请您指导下,我不知道PWM的脉冲周期宽度该设置多长时间才合适。
我自己考虑如果脉冲周期设置的很大,电机速度肯定不平稳,这个脉冲频率是不是越快越好
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/6/6 12:44:46
#27楼
回复 #26楼 lxlncr666
首先你的电机是无刷电机吗,估计不是,使用PWM不合适
再一个有调速要求吗,没有也没有必要使用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
835
lxlncr666
文章数:54
历史总积分:835
发表于:2017/6/6 13:03:58
#28楼
回复 #27楼 知道一点
目前的项目上是不需要调速的,只是做个知识储备,方便以后使用,谢谢了
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2017/6/6 16:14:40
#29楼
加个中间继电器吧!
