变频器论坛
回帖:27个,阅读:2108 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2574
10902502
文章数:99
历史总积分:2574
发表于:2017/5/13 15:09:50
目前我有6台200w的电机,需要对其进行 同时正反转 同时两两正反交替运行和单独对单台电机进行控制或者依次启停,我准备用一台3.7kw的变频器来拖动,变频器下端接12个接触器进行正反转的控制或者独立启停的控制,现在的问题:
1、在变频器运行的过程中 比如我有三台电机已经运行了 ,剩下三台还要继续开始运行 这样启动会对变频器有冲击吗
2、在变频器运行过程中6台电机都运行了,在这时我让三台电机停止正转并使其反转运行 这样对变频器有问题吗
[此贴子已经被jint于2017/5/16 8:55:28编辑过]
1624
1026350484
文章数:81
历史总积分:1624
发表于:2017/5/13 15:13:03
不行,变频器工作时,不能变负载
18308
pan_xiansheng
文章数:2389
年度积分:802
历史总积分:18308
发表于:2017/5/13 15:32:57
理论上是不行,变频在运行中是不可增加、减少减少电机负载的,尤其是增加电机负载,有启动冲击电流。
通常是一台变频管一台电机。如果坚持这样做,只能加大变频容量,但这样控制有一定的风险,请慎重考虑。
2574
10902502
文章数:99
历史总积分:2574
发表于:2017/5/13 15:37:44
回复 #1楼 1026350484
了解了 谢谢
2574
10902502
文章数:99
历史总积分:2574
发表于:2017/5/13 15:37:58
回复 #2楼 pan_xiansheng
谢谢老板讲解
19673
fsjnzhouyan
文章数:4912
年度积分:840
历史总积分:19673
发表于:2017/5/13 16:08:04
没有问题可以的,我们公司生产的设备传送带部分,每一段的速度都一样,就用一个5kw变频器接5台0.75kw减速机来传动的,每一段可以随时停止或者开启。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2017/5/13 16:08:35
期待你的试验结果
自学成才!
2574
10902502
文章数:99
历史总积分:2574
发表于:2017/5/13 16:39:08
回复 #6楼 yejingmao
哈哈 是要我做小白鼠吗
2574
10902502
文章数:99
历史总积分:2574
发表于:2017/5/13 16:39:36
回复 #5楼 fsjnzhouyan
怎么办 怎么办 有人说行 有人说不行,有点犹豫不决了
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2017/5/13 16:42:17
要求的第二条,怎么实现反转?用两个接触器进行正反转控制?正反转切换的时候,是不能等待电机的转轴自由停止之后,才进行切换的,对吧。
这样的正反转切换,对于电机的使用,绝对是大忌;这种切换,对于变频器而言,绝对是致命的,炸机没商量。表情
