变频器论坛
回帖:27个,阅读:2487次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1002
ltd118
文章数:34
历史总积分:1002
发表于:2017/5/13 16:57:43
#10楼
正反转切换,对于电机的使用,绝对是大忌;这种切换,对于变频器而言,绝对是致命的
4050
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2017/5/13 17:04:44
#11楼
有的电机还在运转,有的要反转接入对变频器和电机冲击都不少,变频器能受的了
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/13 17:11:33
#12楼
应该不行
2624
10902502
文章数:99
历史总积分:2624
发表于:2017/5/13 17:36:08
#13楼
回复 #9楼 cfg168
请教老板 我改个方案,6个电机也是接触器来控制正反转,现在的控制方式是 变频器带动其中的3台正转,3台反转。15分钟后颠倒顺序,3台正转的变为反转,3台反转的变为正转。这样都是同时启动或者停止,接触器只做正反转挑换用总可以把
2624
10902502
文章数:99
历史总积分:2624
发表于:2017/5/13 17:37:42
#14楼
回复 #11楼 fadzw123
6台电机 也是一个大变频器拖动,我手动逐个电机进行运行可以吗,这样子的话对变频器有影响吗
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/5/13 19:00:52
#15楼
肯定有冲击的,变频器会报警。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/13 19:06:56
#16楼
以下是引用10902502在2017/5/13 17:36:08的发言:
可以,接触器进行切换以前,把变频器打到STOP模式,切换完成以后,再打回RUN模式。
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2017/5/13 20:11:31
#17楼
运行中的变频通过接触器切换电机运行方向,冲击电流太大,你想要变频的小命?!
建议你用两台变频,每台变频管3台电机,也多不了几个钱,这样一来你想正转就正转,想反转就反转,一点事也没有。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/5/13 21:42:11
#18楼
频繁变动负载肯定就不行,如果负载不变化就可以
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/14 6:27:41
#19楼
5楼所说的例子,没有提到正反转;电机运行中直接改变方向,会有较大冲击电流。
750.0179
