变频器论坛
回帖:27个,阅读:2487次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/14 15:16:16
#20楼
分组控制是可以的,一台变频器同时控制6台电机各自工作是没戏的。你可以吧必须同时工作编为一组,用一台变频器控制还是可行的比如,一共三个变频器,两个变频器控制各自两台电机同时运行和停止,第三台变频器控制单独的电机运行和停止,这还可以。如果两两同时工作的电机,互不同时工作,那倒是可以4个电机共用一个变频器,而单独的电机自己用一个变频器。
我是你的朋友
2624
10902502
文章数:99
历史总积分:2624
发表于:2017/5/15 9:42:45
#21楼
回复 #20楼 kdrjl
好的 理解了 ,谢谢老板
818
1798697957
文章数:43
历史总积分:818
发表于:2017/5/15 9:49:51
#22楼
回复 #13楼 10902502
如果不需要调速,而且还要使用交流接触器控制正反转,其实可以不使用变频器也可以实现的!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/15 15:19:08
#23楼
回复 #21楼 10902502
最后怎么选择的,回来共享一下吧。多机传动五花八门,挺开眼界的。
我是你的朋友
2624
10902502
文章数:99
历史总积分:2624
发表于:2017/5/15 17:25:19
#24楼
回复 #23楼 kdrjl
好的 我决定1个变频器 控制2个 电机,但是这个两个电机是同时正反转,不存在单独对启动或者停止的问题,到时候我做完会分享一下
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/16 10:10:25
#25楼
不错,期待你的后续心得。
我是你的朋友
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/5/16 10:52:00
#26楼
变频控制电机时启停电机需要用变频器的辅助端子,不能直接断开和启动电源,而且变频器和电机中间运行中不可以直接断开,这是变频器的说明书中这么说的
这么操作过,当时没出什么问题,但对变频器有伤害
891
雨后出晴WRdU
文章数:38
历史总积分:891
发表于:2017/5/16 16:39:01
#27楼
这要看电动机和变频器的容量比  大于10的没多大问题
140.6938
