回帖:36个,阅读:7347 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2204
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2204
发表于:2017/3/2 21:55:32
想用PLC做一个自动检测电阻的设备,把测量结果显示在触摸屏上。但是这些被测电阻比较小,都是1Ω,2Ω的,要求比较精确。该怎么做呢?直接用PLC的热电阻模块,测的精度应该达不到。
[此贴子已经被jint于2017/3/6 8:57:14编辑过]
14060
hmz810220
文章数:3242
年度积分:563
历史总积分:14060
发表于:2017/3/2 22:02:19
1欧2欧的那精度要求很高了,检测速度有没要求呢
2518
zouxianghui
文章数:78
历史总积分:2518
发表于:2017/3/2 22:16:26
买个带通讯的电阻测试仪就行了
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2017/3/2 22:17:02
用高精度的台式万用表,做测量,用探针切换测量对象。
2518
zouxianghui
文章数:78
历史总积分:2518
发表于:2017/3/2 22:20:48
他是要做到屏里面去的
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2017/3/2 23:16:31
以下是引用zouxianghui2017/3/2 22:20:48的发言:
他是要做到屏里面去的
用高性能的,本机上携带有通讯端口的型号,支持数据传送的,直接用台式机电脑和万用表通讯,安装万用表厂家提供的配套软件,用大屏幕的电脑显示器显示数值。或者和PLC通讯,再经触摸屏显示。
24148
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:316
历史总积分:24148
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/3/2 23:48:57
阻值太小了,主要是干扰无法解决,除非你的线路特别特别的短,而且电磁环境干净,否则很难保证精度。
我有一个台架式的万用表,但没有使用过通讯,只是当了一般的万用表在使用。精度可以达到千分之一或者更高。
我用PLC检测电阻,就是用的一般的模拟量,然后用一个10的开关电源,用电流模式读取,读取的数据用这个台架式的万用表来对比,然后校验出电阻的阻值。
现在就算是你读取了电流信号,如果你没有高精度的校验方式,读出来也没有用的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24574
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2017/3/3 6:32:43
主要是如何测量和信号的读取;
可否参考以往检测该类电阻的方法(是否有这样的方法)。
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2017/3/3 7:09:40
主要就是把环境的干扰解决再说,怎么也得有一些少量的干扰
此帖发自论坛手机版
2204
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2204
发表于:2017/3/3 8:20:44
回复 #2楼 zouxianghui
我也是这样想的,但是带通讯的电桥测试仪貌似有点小贵
此帖发自论坛手机版
