回帖:36个,阅读:7735次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10195
chengzheng
文章数:1840
年度积分:608
历史总积分:10195
发表于:2017/3/4 9:14:27
#20楼
几个欧姆太小的,真不知道怎么测试呢。
楼主解决了没有 ?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/3/4 11:09:49
#21楼
市场上有专门的测试仪器,然后用PLC读取数据
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2017/3/4 11:24:26
#22楼
回复 #20楼 chengzheng
现在就是打算用带通讯的电桥测试仪来做
此帖发自论坛手机版
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/4 14:40:09
#23楼
以下是引用wssmzh123在2017/3/4 11:24:26的发言:
现在就是打算用带通讯的电桥测试仪来做
选购电桥的时候,要选有RS232通讯端口的电桥,最好还能附带厂家配套的上位机软件光盘。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2017/3/4 16:50:05
#24楼
现在就是打算用带通讯的电桥测试仪来做
其实plc模拟输入模块小电流电压信号采集精度都很高的,自己做没问题,精度1欧以下没问题。
chengzheng
文章数:1840
年度积分:608
历史总积分:10195
发表于:2017/3/4 18:46:28
#25楼
回复 #24楼 zytlc
精度1欧 ,不是这么会事吧  ?
人家要测的电阻就是1个欧姆的
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2017/3/4 21:22:13
#26楼
以下是引用chengzheng在2017/3/4 18:46:28的发言:
精度1欧 ,不是这么会事吧  ?
人家要测的电阻就是1个欧姆的
0.1欧也没问题啊,基尔霍夫定理计算就足够了,单双臂电桥也是这样做的,不是专业产品还未必有常用的plc测量准确。
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2017/3/4 22:39:41
#27楼
精度1欧 ,不是这么会事吧  ?
人家要测的电阻就是1个欧姆的
实际就是自己做个电桥,现在的plc的ad模块不会比以前的电桥的指针表头精度差很多吧,另外plc电流源电压源还可以采集,再和测量的比值运算,不要求电源绝对稳定。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/5 8:31:37
#28楼
楼上的发言很不错,用电桥是一个方法,要求是桥源要稳压,电桥电阻的精度要高,稳定性要好。另外还有一个测试方法,就是精密电源作用受试电阻即可,比如精密的恒流源供电,测量电阻两端电压,或者精密的恒压源,测量电流计算受试电阻。自己做可以。不会就去买现成的。总之,这个测量方法本身不复杂,也很容易实现。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/3/6 7:35:24
#29楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
359.3275
