【话题】用PLC做一个检测电阻的设备,怎么做(20170303)
[3]
[4]
wssmzh123
作者的所有帖子(263)
发表于:2017/3/3 8:22:19
#10楼
回复 #1楼 hmz810220
速度没要求
此帖发自论坛手机版
DELTA VFD-F series变频器应用于恒压供水控制
szhenlong
作者的所有帖子(1360)
发表于:2017/3/3 8:44:31
#11楼
关键是取样电路怎么做,简单的做法一是电阻上加稳压源模拟量测电流,或者电阻上加恆流源模拟量测电压。如果要求高精度网上买一块A/D转换模块,十位十六位二十四位的都有,有输出TTL的,有输出modbus的,可以方便地与PLC连接。
CNC | NC/PLC轴切换功能及PLC轴缓存模式运行
菜根
作者的所有帖子(296)
发表于:2017/3/3 8:46:24
#12楼
市面上多得的测量电阻电压的仪器。我们有过要求测量几毫欧的应用。直接买这样的仪器,相互通讯读取数值就可以了。
施耐德电气在注塑机安全解决方案的成功应用
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/3/3 10:29:21
#13楼
解决了电阻检测,其他就不是问题了
用成熟的检测仪器似乎楼主嫌贵
快乐 幸福 自由 比什么都重要
选购指南|回南天结束倒计时!精准定位湿气就选它......
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2017/3/3 12:09:09
#14楼
想自制,精度肯定达不到。
又想精度高,费用低,两难,本来工业用的仪器仪表领域都是很贵的。一台PLC控制器+相关的模拟量模块+触摸屏,费用至少需要3000元左右,而一台高精度的电阻测量仪表,也差不多这个价钱。看你自己选择了。
图尔克 阀门接口的分布式控制
y258464168
作者的所有帖子(2497)
发表于:2017/3/3 13:49:59
#15楼
带通讯的数字电桥加PLC可以吧
台达VE系列变频器在桥式起重机上的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/3 14:04:53
#16楼
就是欧姆定律固定的电压,精确检测电流,计算直流电阻。要精确,电压要稳定精确,检测电流传感器要高精度。仅此。
我是你的朋友
台达PLC和HMI的控制系统在油压车床中上的应用
zytlc
作者的所有帖子(850)
发表于:2017/3/3 17:41:25
#17楼
间接测量,电桥原理,反算回去给触摸屏显示阻值。
加工机 | 断丝后穿丝位置自定义方法
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/3 18:58:12
#18楼
其实这种直流电阻检测的装置,自己做同样可以满足高精度要求。一个是供电电压,要稳压且精确输出,一个是电流检测电路要高精度。就是元器件的选择问题。技术上没什么难度。
我是你的朋友
SMI 主站端子模块将照明和遮阳解决方案灵活地集成到楼宇自动化系统中
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2017/3/3 19:30:46
#19楼
用高精度的电阻测量仪与PLC通讯~~~~~~
利用红外热像仪监控南非太阳能发电厂资产
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
153.9642
