【话题】请问可以这样串联接接近开关吗?(20161229)
[3]
[4]
truezhang
作者的所有帖子(985)
发表于:2016/12/27 9:41:13
如图,以前接入PLC都是无源信号,现在不知这种有源且串联的能这样接入PLC吗?
[此贴子已经被jint于2016/12/30 9:03:33编辑过]
带你了解无风扇工控机的一些基本特点
jin2008hai
作者的所有帖子(279)
发表于:2016/12/27 10:19:26
接近开关原理图,有没有
维萨拉 DRYCAP? 技术
truezhang
作者的所有帖子(985)
发表于:2016/12/27 10:26:59
只知道是二线制的开关,原理应该都差不多的吧
精彩案例 | 基于 PC 的控制技术助力提升种子处理机的性能
PowermanRCEz
作者的所有帖子(73)
发表于:2016/12/27 10:44:10
不行
Soletair Power 在其突破性建筑物碳捕获技术中使用维萨拉 CO2 传感器
truezhang
作者的所有帖子(985)
发表于:2016/12/27 10:56:42
为什么不行呢?把plc换成中间继电器应该就可以吧?
台达Delta Controls医疗行业解决方案
秀空
作者的所有帖子(13513)
发表于:2016/12/27 10:57:09
估计不行。
ABB 发电过程中的水质控制
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/12/27 10:59:53
3线的我串接过,2线的我没有试过:但是如果2线接近开关都是12-24V通用的话应该可以的,
CNC | 外部回生电阻在雕铣机上的使用说明
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/12/27 11:06:21
少的话可以,多了就不行了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
技术话题 | 图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
hyp1108
作者的所有帖子(109)
发表于:2016/12/27 11:07:44
为什么不通过继电器转换一下呢
英威腾 Goodrive200A系列变频器在铅带收卷机上的应用
truezhang
作者的所有帖子(985)
发表于:2016/12/27 11:12:05
因为面板上位置有点不够了,有六组这样的信号要接
房子发霉恐致癌?FLIR新型分离式热像仪助您及时定位潮湿点
