回帖:33个,阅读:1730 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/12/27 19:59:15
#20楼
自己试试就知道了
3680
yjq0010
文章数:85
历史总积分:3680
发表于:2016/12/27 20:38:18
#21楼
看实际场景,知道接近开关工作原理可串也可并吧
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/12/28 17:44:29
#22楼
两线的只取一个信号可以  我这里上次有人接错了
1090
szxxt
文章数:64
历史总积分:1090
发表于:2016/12/29 9:31:26
#23楼
三线的FESTO磁感(PNP),接过无问题!昨天现场设备需要加检测,SMC磁感二线(NPN),因不想去现场改程序,直接让工人测试,三个串联,可行!年终贴,截止!
   就酱。
1174
zhuyingjun20
文章数:11
历史总积分:1174
发表于:2016/12/29 11:14:08
#24楼
可行,我用过
1660
zzs3162112
文章数:25
历史总积分:1660
发表于:2016/12/29 20:22:34
#25楼
这样可以,在两个条件都满足的情况下有输入,省PLC的点,但第二个的输出电压既进PLC的不能低于19V。
40379
知道一点
文章数:23597
年度积分:104
历史总积分:40379
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/12/29 21:22:40
#26楼
以下是引用7106490192016/12/27 13:28:50的发言:
这张图有误。
2线制磁性接近开关可串联(根据其原理可知。不过这种接法尽量少用,不方便后期维护,难以判断是哪个坏了。上图接线不对,第1个接近开关首端与DI1相连,第2个尾端与COM相连,这样才能与内部形成回路。)
如果是有源3线制的接近开关,也可串联,第一个接近开关的输出端接第二个接近开关的电源一端,第二个接近开关的输出到PLC,这样可以达到串联控制目的。
这图没问题
你说的那种接法,只有内部有源的才可以,还要区分好+-
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1233
古龙香水
文章数:30
历史总积分:1233
发表于:2016/12/30 8:11:56
#27楼
不行,前段时间本人正巧试过。
5390
芥子心
文章数:422
历史总积分:5390
发表于:2016/12/30 8:14:08
#28楼
我串过两个
5548
李也
文章数:1045
历史总积分:5548
发表于:2016/12/31 10:34:49
#29楼
试下因该没问题
124.8008
