回帖:33个,阅读:1930次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
30584
秀空
文章数:13716
年度积分:939
历史总积分:30584
发表于:2016/12/27 11:18:27
#10楼
磁接近开关应该是可以。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2016/12/27 11:21:55
#11楼
以下是引用高雅的雅在2016/12/27 10:59:53的发言:
3线的我串接过,2线的我没有试过:但是如果2线接近开关都是12-24V通用的话应该可以的,
谢谢,等货来齐了,先试试
87903
ZCMY 版主
文章数:47965
年度积分:1110
历史总积分:87903
发表于:2016/12/27 11:23:28
#12楼
呵呵;PLC上只有这一个输入点了??
2473
magicccc
文章数:201
历史总积分:2473
发表于:2016/12/27 11:26:21
#13楼
感觉可行,
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/27 12:43:17
#14楼
串一两个应该可以,多了应该不行。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/12/27 12:49:14
#15楼
可以的。
220v的串三个都在用着呢。
有问题可加
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/12/27 13:07:26
#16楼
24V的最多2个串连,多了下面那个电流太小有时会没有信号,接到继电器线圈,再把继电器常开点串起来就没这问题了
呵呵呵呵呵呵呵呵
755
710649019
文章数:12
历史总积分:755
发表于:2016/12/27 13:28:50
#17楼
这张图有误。
2线制磁性接近开关可串联(根据其原理可知。不过这种接法尽量少用,不方便后期维护,难以判断是哪个坏了。上图接线不对,第1个接近开关首端与DI1相连,第2个尾端与COM相连,这样才能与内部形成回路。)
如果是有源3线制的接近开关,也可串联,第一个接近开关的输出端接第二个接近开关的电源一端,第二个接近开关的输出到PLC,这样可以达到串联控制目的。
此帖发自论坛手机版
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/27 15:50:48
#18楼
   我也认为可以,期待楼主实验结果。
雷电
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/12/27 16:06:38
#19楼
应当牵涉到其工作电压及分压的问题(如6楼所说),可试验确定,想来还需考虑产品性能的分散性(更换时正常);
采用原有方案,可能还有一个利用原有布线的因素吧。
