回帖:81个,阅读:5712 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
发表于:2016/5/29 22:36:37
以前天的贴子中说到普通电机(非变频电机)在变频运行下温度高,由于是在50HZ下运行,所以可以排除是转速低风扇风量不够,也没有过载,工频运行温度很正常。原本以为是变频器没有加输出电抗器,高频载波下磁通饱和所致,所以打算把载波频率调低。今天下午过去把载波频率调到最低1K(默认是4K)但二十多分钟电机就已经开始发烫了,然后给人家说了一大堆道理来讲明电机发热的种种原因。没有办法我准备撤人了,在走时居然发现了发热的原因,简直让人大跌眼镜。发现电机在变频运行时电机居然接成星形而不是三角形。上海的某某公司居然也会出这种柜子表情
柜子控制三台泵,工频是星三角启动,变频器一拖三SPFC控制。先上图
以1#泵为例:变频运行时吸合的接触器是第一行的第一个和第二行的第三个,电机为星形接法。
由于没有图纸我画了个简图(以其中一台泵为例)
变频运行吸合的接触器居然是KM4和KM3。
如果改成下面这张图之后即可
这样改后让变频运行时吸合KM4和KM2所有的问题就解决了,只不过KM1就得选大一点的接触器了(和变频接触器一样)
不知道这样的柜子图是谁设计的,又是怎么出厂的
[此贴子已经被jint于2016/6/2 8:52:50编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/29 22:38:34
这个:强中更有强中手,你领教了吧
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
发表于:2016/5/29 22:42:57
回复 #1楼 高雅的雅
呵呵,给朋友帮忙,差点没办法了,没想到走时多看了一眼,居然发现主回路居然是错的,瞬间表情
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2016/5/29 22:50:22
估计是新手的设计表情
自学成才!
8517
450767466
文章数:1667
年度积分:53
历史总积分:8517
发表于:2016/5/29 23:12:51
出厂设计直起吗?
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
发表于:2016/5/29 23:26:25
以下是引用4507674662016/5/29 23:12:51的发言:
出厂设计直起吗?
出厂时就是错误的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
13490
1531214350
文章数:3374
年度积分:80
历史总积分:13490
发表于:2016/5/30 6:28:37
看柜內器件局也不是什么大的设备工司制造的。
6332
919355607
文章数:1864
年度积分:49
历史总积分:6332
发表于:2016/5/30 8:05:38
出厂错的怎么用了那么久
8552
gzlsj
文章数:2656
年度积分:49
历史总积分:8552
发表于:2016/5/30 8:16:47
长知识
21519
877476825
文章数:8957
年度积分:1450
历史总积分:21519
发表于:2016/5/30 8:31:41
星星接法时,输出力矩太小。导致电机发热。而直接启动是,星三角可以直接转换,因此没问题。呵呵。学习了
不走寻常路。
