回帖:81个,阅读:6795次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/5/30 20:53:11
#30楼
原电机是三角形界限的。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2016/5/30 21:08:48
#31楼
我想知道出厂错误的话,怎么运行了许久才出现问题,难道出现问题真没有一点的声音和震动的异常么
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/30 22:07:46
#32楼
回复 #31楼 goldage
没运行过
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/5/30 23:45:04
#33楼
楼主:三角变成星形运行,电流你们不看吗?若负载不变,电流早超了啊!变频过载竟然不跳?
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/5/30 23:57:39
#34楼
楼主把载波频率调小,这样只能让电机发热更加严重,有的电机会发出明显的啸声,所以电机温度高,可以适当提高载波频率,只要变频器不受影响,载波频率可以设置高一些!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/31 0:09:37
#35楼
以下是引用lin71664在2016/5/30 23:45:04的发言:
请看19楼,有你要的数据
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/31 0:12:30
#36楼
以下是引用lin71664在2016/5/30 23:57:39的发言:
呵呵,是我搞反了,谢谢指点
[此贴子已经被作者于2016/5/31 7:54:41编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/5/31 9:37:40
#37楼
讲道理,这柜子做的真够丑的。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/31 12:37:54
#38楼
回复 #37楼 MIC小赖
不但丑,而且连一次线都没接对
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
7059
szhenlong
文章数:1361
年度积分:176
历史总积分:7059
发表于:2016/5/31 15:36:26
#39楼
以下是引用243604901在2016/5/31 0:12:30的发言:
呵呵,是我搞反了,谢谢指点
也许你没有搞反,大多数变频器手册上都说如果现场噪音大于变频噪音可以适当降低载频,这样电机的温升会变小。
4734.7506
