变频器维修
回帖:67个,阅读:19357 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1018
s811
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2010/7/20 15:59:37
#20楼
经验来自实践,好文章,收藏学习,谢谢!
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/7/21 22:09:53
#21楼
讲的很好!但是两只5W51Ω电阻串联,功率还应该是5W.
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/23 7:14:30
#22楼
以下是引用glc5678在2010/7/21 22:09:53的发言:
噢,是我搞错?我是这么想的,假定每只电阻上分担5W功耗,那么两只电阻上即分担了10W功耗。那么两只5W同阻值电阻串联,可等效为一只100欧10W电阻了。
[此贴子已经被作者于2010/7/26 6:18:02编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1073
wuyong560123
文章数:21
历史总积分:1073
发表于:2010/7/24 5:59:00
#23楼
谢谢老师的精彩文章我受益不少。希望您能经常提供一些好的维修经验。
好学老头
904
thongzhou800
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2010/7/25 20:30:47
#24楼
很好
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/7/25 21:47:35
#25楼
以下是引用xq09181在2010/7/23 7:14:30的发言:
噢,是我搞错?我是这么想的,假定每只电阻上分担5W功耗,那么两只电阻上即分担了10W功耗。那么两只5W同阻值电阻串联,可等效为一只(两阻值相加的)10W电阻了。应该是对的。那位朋友还有新的看法吗?如果发现错误,请拨乱反正啊。
[此贴子已经被作者于2010/7/23 7:16:49编辑过]
 俺无语了.........
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/8/1 7:15:55
#26楼
5W是其额定功率,两只电阻串联,但是其端电压并没有倍增。实际功率就是其额定的一半,两只的总功率是5W。这是基础知识。
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/8/1 7:39:58
#27楼
坚持真理,修正错误是我辈的责任。偌大一个中华工控网,出点什吗差错也不为怪。但是如果没有人正本清源,以至以讹传讹那就是悲哀了。
1014
ly_23405
文章数:3
历史总积分:1014
发表于:2010/8/2 13:33:05
#28楼
向楼主学习
1062
长江边
文章数:9
历史总积分:1062
发表于:2010/8/3 14:21:31
#29楼
写的很好,辛苦发.
124.8008
