变频器维修
回帖:67个,阅读:19764次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/5 8:22:13
#60楼
充电电阻只是上电瞬间工作,人家都是按照瞬时功率选用!
1729
898477971
文章数:84
历史总积分:1729
发表于:2015/6/28 15:45:39
#61楼
看了一半就感觉是咸老师的文笔,果然不错
678
877609839
文章数:15
历史总积分:678
发表于:2018/4/5 19:00:18
#62楼
回复 #21楼 glc5678
经过反复的计算,咸老师说的没错:根据W=R×I∧2可知,51欧5w电阻允许流经最大电流约为0.33A,100欧10w电阻允许流经最大电流也是0.33A,因为将两只51欧5w电阻串联后最大允许电流不变,串联阻值约为100欧;完全等效于单只100欧10w电阻。而不是层主所说的功率依然为5w。
此帖发自论坛手机版
1736
zhaozxq
文章数:82
年度积分:62
历史总积分:1736
发表于:2018/4/6 10:42:09
#63楼
换个大的就行了。没一点问题只不过充电时间长了一点。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/4/9 20:40:23
#64楼
还有一种情况就是充电电阻后面的电路出了为题,比如电解电容容量降低 漏电 漏液,上电时充电电流将变大,充电电阻将频繁烧坏,再就是上电启动,充电电阻将承受充电电流与运行电流,充电电阻也易烧坏。还有一种情况就是,不小心打开了直流制动功能,尤其是风机类负载,充电电阻也易坏。
24701
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1181
历史总积分:24701
发表于:2018/4/11 18:02:47
#65楼
学习了。跟咸工学习了
强森
文章数:26
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/3/16 22:40:59
#66楼
回复 #22楼 xq09181
电阻施加的电压一样的情况下,2个串连通过的电流是原来的1/2,消耗的功率也自然也是原来单个的1/2,串连后的功率不是按额定标称功率相加,以实际消耗功率相加。
107
ktcat_2008
文章数:20
年度积分:107
历史总积分:107
发表于:2024/5/24 14:56:56
#67楼
曾经修过一个7.5kw烧充电电阻的变频器,之前找人修过,换了个铝壳水泥电阻,也坏了,找了两个39Ω5w电阻并联换上,上电发现一瞬间电阻红一下,这样上了几次电以后俩电阻又挂了,干脆把滤波电容全部换了,之后恢复正常
217.6228
