变频器维修
回帖:67个,阅读:19764次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/7/17 6:53:40
#40楼
以下是引用xq09181在2010/7/23 7:14:30的发言:
以下是引用glc5678在2010/7/21 22:09:53的发言:
讲的很好!但是两只5W51Ω电阻串联,功率还应该是5W.
噢,是我搞错?我是这么想的,假定每只电阻上分担5W功耗,那么两只电阻上即分担了10W功耗。那么两只5W同阻值电阻串联,可等效为一只100欧10W电阻了。
补充一下:其实充电电阻在此处的应用,有点特殊——只承受较大的瞬时功率(甚至已经远超额定值)。如两只5W51Ω电阻串联,在两端瞬时施加500V直流时,显然其消耗功率值已远远起其额定值。“两只5W同阻值电阻串联,等效为一只100欧10W电阻”是成立的。
[此贴子已经被作者于2010/7/26 6:18:02编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
805
691821581
文章数:31
历史总积分:805
发表于:2012/7/28 22:29:39
#41楼
谢谢楼主辛苦了非常感谢
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/29 7:47:49
#42楼
这才是最最实在的宝贝!
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/8/22 7:40:03
#43楼
阻值越大电流越小
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/1/9 20:16:45
#44楼
支持楼主分享!!
1372
545107339
文章数:61
历史总积分:1372
发表于:2013/1/13 18:58:39
#45楼
咸大师最近又出新书了吗?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/1/18 9:42:16
#46楼
以下是引用545107339在2013/1/13 18:58:39的发言:
咸大师最近又出新书了吗?
别称“大师”,不敢当的,哈哈。
《变频器检修快速入门》,中国电力出版社,已经上市。
702
ksxhydz
文章数:3
历史总积分:702
发表于:2013/6/15 16:29:50
#47楼
楼主太有才了,充电电阻容易坏,原因有电阻功率不够,空间小,电阻发热大,烧坏的为多,可以换功率大的,有需要的便宜可以咨询我旺号-城市地平线88
1615
jyj20109
文章数:35
历史总积分:1615
发表于:2013/6/16 9:53:33
#48楼
咸老师的两本书,写得真好,简洁明了,实用性强,活学活用,受益匪浅!
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/6/17 12:50:10
#49楼
以下是引用glc5678在2010/8/1 7:15:55的发言:
5W是其额定功率,两只电阻串联,但是其端电压并没有倍增。实际功率就是其额定的一半,两只的总功率是5W。这是基础知识。
你这个指的是消耗的功率没有增加。严格讲应该要降低,因为电阻增大,电流减少了。
讨论这个问题要看前提。
[此贴子已经被作者于2013/6/17 12:52:13编辑过]
343.4962
