回帖:102个,阅读:61782 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/9/23 0:02:00
#30楼
普通电机肯定不能频繁正反转了
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/9/24 23:32:00
#31楼
大家说得这么多,我觉得要克服这些可能发生的问题,是要加强日常的维修才是重要的。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1028
appula
文章数:12
历史总积分:1028
发表于:2004/9/27 10:03:00
#32楼
参差不齐,还是有不少好的建议,只要有讨论就会有新意
4960
gao921219
文章数:791
历史总积分:4960
发表于:2004/9/27 19:03:00
#33楼
我要水泥厂工作时,发现只要一堵转,电机十有八九会烧掉。
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
1105
isis2002
文章数:27
历史总积分:1105
发表于:2004/10/29 9:24:00
#34楼
针对大家的意见,我来说说我的产品,西门子三相异步鼠笼电机
针对灰尘和水,西门子采用IP55防护等级,一毫米以下灰尘不会进入电机内部工作部分,防喷水
针对绝缘老化问题,西门子采用整机F级绝缘,良好的散热系统,使电机在满负荷工作时,温度较国内产品低10-15度,和环境温度也有关系。
过载系数高,最大扭矩一般是2.2-3.4倍(小功率电机)
轴承也是容易损坏的部件,西门子小功率电机采用SKF轴承
很多电机损坏其实都来自电机本身,西门子电机在以上几个方面大大提高了可靠性。很多场合需要高可靠性的电机。这时候大家就要选好一点的啦!否则损失也许比一百台电机来得多。
[此贴子已经被作者于2004-10-29 9:25:29编辑过]
1170
吴连捷
文章数:63
历史总积分:1170
发表于:2004/10/29 9:34:00
#35楼
17楼的那种保护器有资料吗?请跟我联系,我厂一年用一千台以上的电机!
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2004/11/16 14:02:00
#36楼
引起电动机烧的问题是很多的,我的看法的是要设置必要的保护,一般是不会烧的。我们的大电机是较多的,可它们都用了几十年没问题。因为我们比较重视保护设置的问题。我觉的最会烧的就是小电机了。主要没重视。我以为国内的保护设备应该没什么问题。主要是会否正确使用。有的说,过电流会烧,没错。但你要问一下它,为什么没跳?
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
1117
轻舞辉扬
文章数:111
历史总积分:1117
发表于:2004/11/17 16:32:00
#37楼
以下是引用isis2002在2004-10-29 9:24:00的发言:
要是缺相
或是频繁启动。
别说你F级
就H级也没用
还有电机在出厂是绝缘漆一定要浸好!
次数越多越好
工控菜鸟
1323
xiaoshiyi
文章数:54
历史总积分:1323
发表于:2004/11/18 21:47:00
#38楼
只要过电流保护(热继电器)整定值正确,没有坏掉,电机是不可能烧的。
1027
pwl600
文章数:14
历史总积分:1027
发表于:2004/12/29 13:03:00
#39楼
有可能的话,电机功率和负载不匹配。
                   热继电器调的过大,没有起到保护。
                   轴承没有定期加油。
                    或则电机两相运转。
                    断路器选的过大,过电流时没有起到保护作用。
                     运转时间太长。电机温度过高。。。。。。。。。
140.4009
