回帖:102个,阅读:59821 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
1006
weixiang
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/8/8 11:19:00
#50楼
好贴
1009
licky
文章数:2
历史总积分:1009
发表于:2005/8/25 9:26:00
#51楼
学 到很多东西。谢谢。表情表情
1006
fantailong100
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/8/27 9:07:00
#52楼
我也说说:我遇到一种情况:电机安装螺纹孔分布在轴四周,而且是通孔,当固定电机时,如果忘记考虑螺钉长度,螺钉会顶损线圈,后果可想而知。北京微型电机厂生产的1A05632-2800r/380V的电机都有这个缺点!
1054
fuqiu
文章数:7
历史总积分:1054
发表于:2005/8/30 10:51:00
#53楼
原因很多,但主要的有几种:1、轴承没有油,坏;2、轴承扫膛;3、电机缺相;4、角型方式的在星型过时间运行;5、电机过电流。6、频率相差过大。
1054
lcwhb
文章数:16
历史总积分:1054
发表于:2005/9/1 20:50:00
#54楼
一般情况下有:1.电机进水;
                  2.轴承坏
                  3.缺相
1428
rjlwin
文章数:182
历史总积分:1428
发表于:2005/11/14 23:14:00
#55楼
以下是引用周围在2004-1-18 16:51:00的发言:
原因以上朋友说的已经很全面了,有一种电机保护器,既能保护过载(根据电流实际大小调到那稍大一点位置),又能保护缺相,很可靠,价也不高的。用过热继电器保护不了缺相,因为过热继电器要一定时间才动作(合金片发热到一定程度才弯曲)。
这个东东叫电机综合保护器
暴雨骄阳
文章数:117
历史总积分:1195
发表于:2005/11/15 16:35:00
#56楼
学习一下~~
│天│┆生┆ ┏─┓╔--╗
┖─┙╚--╝ │我│┆才┆ ┏─┓╔--╗
╔--╗ ┌┐  ┖─┙╚--╝ │必│┆有┆
┆用┆←┘│┌⌒┐ ┌┐   ┖─┙╚--╝
1195
暴雨骄阳
文章数:117
历史总积分:1195
发表于:2005/11/15 16:37:00
#57楼
│天│┆生┆ ┏─┓╔--╗
1011
jiejiexiuiu
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2005/11/15 21:10:00
#58楼
我想是满载和缺相最容易坏
1419
大自然
文章数:120
历史总积分:1419
发表于:2005/11/16 7:54:00
#59楼
楼上所说的这些,有一个变频器就能把你的所有问题解决
140.4009
