回帖:102个,阅读:59821 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
1091
lulinfeng
文章数:21
历史总积分:1091
发表于:2003/12/3 20:56:00
#10楼
线路联接点松东,会引起三相不平,现象和缺相差不多
努力学习
2382
盲流李
文章数:471
历史总积分:2382
发表于:2004/1/5 14:04:00
#11楼
对!是差不多!但缺相可以用电笔!就行!
我是党员我怕谁!谁是党员谁怕我!
1446
lhkyxd
文章数:131
历史总积分:1446
发表于:2004/1/8 16:32:00
#12楼
只要保护电路可靠烧毁的可能性就小,我用过多台变频器带的电机从没有烧毁过.
共同学习  共同发展  结交工控朋友
1382
wdxf365
文章数:132
历史总积分:1382
发表于:2004/1/9 20:01:00
#13楼
装热继电器还不行,要装电机断路器!
1156
pyszc
文章数:60
历史总积分:1156
发表于:2004/1/9 20:17:00
#14楼
烧电机是可以避免的:
1、有可靠的过热过流保护的开关
2、有可靠的热继电器
元器件必需要质量过关
但有一点,对电机扫膛的保护不了,所以要经常检查电机轴承及轴端温度
我们用的是进口施耐得元件,几乎没有烧过电机。只有扫膛的电机
哈哈,都是朋友嘛
1032
yuhh
文章数:16
历史总积分:1032
发表于:2004/1/13 11:56:00
#15楼
内容很多,建议多看书,多积累经验。
1031
周围
文章数:8
历史总积分:1031
发表于:2004/1/18 16:51:00
#16楼
原因以上朋友说的已经很全面了,有一种电机保护器,既能保护过载(根据电流实际大小调到那稍大一点位置),又能保护缺相,很可靠,价也不高的。用过热继电器保护不了缺相,因为过热继电器要一定时间才动作(合金片发热到一定程度才弯曲)。
1018
丝丝小雨
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2004/6/4 22:25:00
#17楼
绝缘老化,或绝缘降低;启动相当频繁,过载,缺相,电压过高或过低,轴承损坏,都会造成三相电机的烧坏。
1028
sfj078hm
文章数:11
历史总积分:1028
发表于:2004/6/7 16:39:00
#18楼
有没有点创意阿
1008
高级蓝领
文章数:3
历史总积分:1008
发表于:2004/6/8 13:17:00
#19楼
电机烧毁有几种  1、扫膛(轴承坏、轴承与端盖配合松动);2,就是缺相最多了,造成单相运行;
解决就是要有保护装置(如:合理选择熔断器的额定电流,安装过载保护器即热继电器且关键要整定好电流值,再装上断相保护器就万无一失了,电机就不会烧了),你说了?
124.8008
