回帖:102个,阅读:59825 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
1044
ximenzilihai
文章数:37
历史总积分:1044
发表于:2005/11/16 18:55:00
#60楼
加变频器也可以呀.只不过造价高一点
1035
josephw
文章数:20
历史总积分:1035
发表于:2005/11/16 21:55:00
#61楼
你们都说的很客观,一般我觉得人为的是一方面,但电机本身也有一定的寿命,只有正确的操作,减少不必要的失误才能使电机寿命更长表情
1018
yichun526
文章数:11
历史总积分:1018
发表于:2005/11/24 0:30:00
#62楼
[讨论]
1.电机本身缺相,端子,或者线圈某相开路。
2。线路原因就很多了,如果接头,触点接触不好等,还有就是熔丝烧一只,电工配熔丝还是要规范。
1018
yichun526
文章数:11
历史总积分:1018
发表于:2005/11/24 0:32:00
#63楼
几秒钟带缺相保护的热继电器也是白搭,往往来不及动作的,要是重要设备还是需要装相序和断相保护的
1165
gene990
文章数:53
历史总积分:1165
发表于:2005/11/24 22:29:00
#64楼
23楼说错了 ,星形接法错接为三角形时每相电压升高为原来的squr(3)倍,电机 电流上升因过载烧坏。另外不是说所有的 电机都可以采用电机保护器,电机功率过大采用变频更稳定
1163
zy8080668
文章数:83
历史总积分:1163
发表于:2005/12/14 14:37:00
#65楼
我现在公司有一种电动机优化器,可以达到节能的目的,不管电机的大小,都能直接启动,它是能监测负荷的变化,并在5微妙内响应负荷的变化,动态的调整输入功率,精确地满足负荷的要求.节能.......68722690.徐先生
1006
zjp0412
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/12/14 16:34:00
#66楼
电机安装:电源进线,刀开关,熔断器,继电器开关,过流保护装置,热继电气,电机。基本不会烧毁啦
1000
zdzmaster
文章数:2
历史总积分:1000
发表于:2005/12/14 20:29:00
#67楼
同意
1011
bingteng
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2005/12/24 21:06:00
#68楼
西门子的电机好,但是它也贵呀。国产的不如西门子,但是便宜。讲究性价比。
1598
龙哥
文章数:188
历史总积分:1598
发表于:2005/12/24 22:37:00
#69楼
都说的好啊
最主要是保护好啊,就不会烧电机了
124.8008
