回帖:73个,阅读:6804 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2017/4/24 22:00:40
#40楼
这次说一下UT系列 UL系列 US系列的特点
UT系列:必须满足每个加热管都能安装互感器,才有可能选择UT系列。面板上有独立的LED灯,可以显示所监控的每一个加热器状态。工作电源:DC24V  AC220V  AC380V可选,35mm导轨安装。全自动跟踪加热系统。
UT系列主要要以下几种:
UT3: 用于监控3路加热器断线,包括接触器、固态继电器、电力调整器控制的3个加热管,一般情况是星型接法适用,如果三角形接法每个加热管能安装互感器也可以用。但是这三个加热器必须同时加热同时停止。UT3还有异常加热报警和报警记忆功能。
UT4:用于4路独立的加热系统断线监控,也就是每路一个加热管都是独立控制,合计可以监控4路,一个报警输出,任意一路断线择报警触点接通。
UT4A:用于4路独立的加热系统断线监控。每路都有独立的报警输出。和UT4功能一样,只是报警输出有5个。
UT4G:用于PLC控制的4个加热管断线监控,4个独立的报警输出,电子开关无源输出。可以直接接PLC IO口。
UT4R:  一个温控控制的4个加热管断线监控。可以选4个报警输出 或者一个报警输出,也可以选外接4个LED灯加一个报警触点。
UT4M: 超小体检一个温控控制的4个加热管断线监控,一个报警输出,只能DC24V电源。这个是专门用于单凹机加热器断线监控的,体积小,导轨安装。此型号没有每个加热管状态指示LED灯。
UT6: 用于一个温控表控制的6个加热管断线监控,接触器 固态继电器 电力调整器均可以用,还具有异常加热报警和故障加热器记忆功能。一个总报警触点。
UT6L;和UT6基本一样,多了6个外接LED灯。
UT8:一个温控控制的8个加热器断线监控,接触器 固态继电器 电力调整器适用。具备异常加热报警功能。  一个报警触点。
UT12: 一个温控控制的12个加热器断线监控,接触器 固态继电器 电力调整器适用。具备异常加热报警功能,一个报警触点。
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2017/4/26 22:15:18
#41楼
UL系列属于多路数显类型,可以显示电流,独立设置上下限报警电流,适用于要求高、需经常调节参数的场合使用,主要有以下几个产品;
UL3:适合三相供电的3个加热器断线监控,包括接触器、固态继电器、电力调整器系统。一个报警输出,带加热信号指示灯,报警灯,报警代码显示,可监控异常加热。三相星型和三角形都适用,但是三角形时需根据实际情况评估是否能用。
UL3A:适合三相供电电力调整器、接触器、固态继电器控制的3个加热管断线。比较适合电力调整器用。监控1路电压和2路电流。
UL4F:适合监控4个独立的加热系统,包括接触器、固态继电器、电力调整器。只能断线报警和过流报警。也可以作为单独的4路电流上下限监控。每路都有独立的报警输出。
UL8: 一个温控控制的8个加热器断线、过流、异常加热监控。包含有485通讯,可以单独作为8路电流上下限监控用,一个继电器报警触点。
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2017/4/27 13:15:36
#42楼
楼主是贵公司产品推荐吧,还是不错的...
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2017/4/28 6:31:01
#43楼
回复 #42楼 gc666
别想多 了,是不是要说西门子 三菱才是技术交流。
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2017/5/3 22:46:42
#44楼
US系列
US11:用于开水煲等测试用,比较适合生产线单机测试。
US13:三相加热器断线监控
US14:单相电流监控
US15:电力调整器控制的单相单个或者多个加热管断线过流监控
US17:单相固态继电器控制的单个或者多个加热管断线 过流 异常加热监控
US18:单相接触器控制的单个或者多个加热管断线 过流 异常加热监控
588
1276199975
文章数:9
历史总积分:588
发表于:2017/5/22 22:58:34
#45楼
的确不错  非常专业
13480
26049770
文章数:2653
年度积分:169
历史总积分:13480
发表于:2017/5/23 7:34:28
#46楼
资料收藏
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
18840
lizhengchao
文章数:7343
年度积分:188
历史总积分:18840
发表于:2017/5/23 10:37:02
#47楼
好资料
对电加热没做过短线检测,以后注意增加这些功能
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2017/5/23 16:49:40
#48楼
楼主发这么多图是做什么的啊, 稍作说明就好了。
9797
chengzheng
文章数:1796
年度积分:210
历史总积分:9797
发表于:2017/5/24 7:24:55
#49楼
并联的多个加热器, 如果其中有一路断路, 还是没法检测的吧 ?
93.6006
