回帖:73个,阅读:6804 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
24243
liuxd6909
文章数:12752
年度积分:300
历史总积分:24243
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/3/15 19:03:50
#20楼
断线报警还是通过电流互感器检测电流来判断  ,比较全哦,收藏 了,谢谢楼主~
思想决定高度
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2017/3/17 14:09:58
#21楼
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2017/3/18 23:43:18
#22楼
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2017/3/20 10:10:06
#23楼
找到压缩文件了,感兴趣的下载慢慢看
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2017/3/20 22:58:28
#24楼
这个是小体积4路加热器断线监控。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/3/21 1:54:45
#25楼
就是介绍产品接线图,看说明书就可以,没啥可讨论的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2017/3/23 22:10:58
#26楼
加热器控制类型: 一般情况分为以下几种
1  接触器控制
2  固态继电器 SSR控制  也叫脉冲控制,控制加热管导通时间。不能调节加热功率
3  可控硅  SCR控制 斩波 调节导通角度,可以控制加热管加热功率,谐波严重,对电网污染大
4  可控硅 SCR    移相,改变电源的频率,以此改变加热功率,对电网感染小。
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2017/3/27 22:55:27
#27楼
在选用加热器断线报警器之前,我们有必要先确定加热器的连接方式。弄清楚连接方式和每个加热管电流才能正确的选择。
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2017/3/28 9:29:25
#28楼
对于加热管我们监控的目的首先要明确: 是加热器断线时候要蜂鸣器报警还是HMI上面要显示,还是说有个灯就行。
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2017/3/28 22:10:31
#29楼
检测加热器的类型: 我们必须明白需要获取加热器的何种信息?
1  断线:当加热器损坏断开后需要采集到此信号。一些要求高的场合还会获取加热器电阻上升,加热功率
 下降时候的信息。断线报警功能也是最常见最基本的需求。
2  过流:加热器内部电阻丝烧熔会导致电阻下降,电流上升。也可以避免更换的加热器功率过大。
3  异常加热:当温控器没有发出加热信号,但是由于固态继电器短路,或者接触器触点粘连导致加热器处于加热的状态。这个时候加热器处于失控状态,必须采集此信号及时报警。
4  加热器运行时间:在某些高要求的加热设备中,对加热器的运行时间必须监控,当累积到一定时间时,必须进行检查,否则会导致隐患。WINGOLD产品US系列部分型号提供了累积功能,可以设定累积到某个时间时发出报警。
以上的功能并非所有加热器断线报警器都具备,不同的需求有不同的配置。
