回帖:73个,阅读:6804 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/7 17:34:39
#10楼
还是依托了电流互感器,通过检测电流来判断加热棒的状况,难道没有更好的办法了吗。
16256
lliu1978
文章数:6824
年度积分:63
历史总积分:16256
发表于:2017/3/7 18:37:18
#11楼
这就是单片机的应用题吧表情!看来学会单片机还是有用的
学习永不停止!
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2017/3/11 22:30:20
#12楼
回复 #10楼 woshigoutou
这个就是最好的办法 其它的都是不好的办法
7515
第三颗牙
文章数:1060
年度积分:292
历史总积分:7515
发表于:2017/3/12 11:07:42
#13楼
依据设备接线判断,难道只是依托于电流互感器的检测报警?这个只能检测短路故障吧,那么开路故障呢?
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2017/3/12 12:42:22
#14楼
回复 #13楼 第三颗牙
老大 它的用途:加热器断线  过流 异常加热
704
441019185
文章数:3
历史总积分:704
发表于:2017/3/13 10:28:37
#15楼
请问楼主这个板子叫什么板
此帖发自论坛手机版
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2017/3/13 22:17:54
#16楼
是加热器断线报警器,不是一个板,很多种型号。
22784
877476825
文章数:9535
年度积分:678
历史总积分:22784
发表于:2017/3/14 7:52:43
#17楼
请教一下,第一幅图。温控器的0-24怎么与ssr还有固态控制器的信号并联起来。不太懂。请教一下表情
不走寻常路。
14608
465010287 版主
文章数:6568
年度积分:488
历史总积分:14608
发表于:2017/3/14 8:22:39
#18楼
还得用电流互感器和单片机一起双剑合璧
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2017/3/14 21:06:35
#19楼
回复 #17楼 877476825
这么做是加热器断线报警器实现自动跟踪加热系统,实现全自动监控加热器。当温控系统不加热时,则停止检测加热器电流。温控系统加热时则检测加热器是否有电流,如果无电流则发出报警。
