回帖:696个,阅读:46444 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 17:43:00
#50楼
萨那科长:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 9:03:00
到目前为止我看到的大家对软起的理解好象就是通过晶闸管调电压,事实是这样的吗?软起究竟是不是变频的简化?如果是简化的话就好说了,通过改变v/f曲线达到启动电机的目的。至于什么相位啊,控制方法啊,还有偕波次数啊都有相关更专业的人员解决。还有,用了这么多年的东西肯定存在其合理性。反正在所有的讨论中我看不到一条动人的理由。我不是软起的专家,我的理解也就这么多了。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#51楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 9:24:00
TO周公:
  关于“启动是主要矛盾,谐波是次要矛盾,电机启动是个暂态过程,谐波可以不考虑。不能因为有谐波就否定软起动,这是不同的概念。”回应如下:
1、“不能因为有谐波就否定软起动”,你说的对。例如,变频器本来输出的是方波,为了使输出接近正弦波,它采用了好几种方案,但还是有谐波,它实现了软启动,这是主要矛盾,谐波是次要矛盾,谁也没有否定它。
2、所谓的“软启动”,没有实现软启动,这是主要矛盾,谐波是次要矛盾,应该否定这个假“软起动”
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 17:44:00
#52楼
周公:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 9:32:00
你的标题就是‘晶闸管软启动是个骗局’,纯粹以偏代全。晶闸管工作在移相方式下都有谐波的问题,包括家用台灯调光器;但不能就此不使用它,或者下结论说‘调光台灯是个骗局’。
  你的失误在于:1.把主要功能(软起动)和存在问题(谐波)混为一谈;2.把原理(逐渐加大力矩)和工艺质量问题(引起设备损坏)混为一谈;3.把真的和假的混为一谈,真假一块枪毙。
  如果你还坚持你的说法,我只能认为:
  1.你只见过这一种‘出局’的软起动;
  2.取这样的标题是为了哗众取宠。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#53楼
LLH:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 9:34:00
TO刘静淳你能说刘志兵说的没有道理吗
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 17:45:00
#54楼
扌丸着真心人:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 9:42:00
电压型启动 本来就不好!最好的软启动都是电流型启动的!
也就是要带电流反馈的!
很显然 可控硅是开环电压型的!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#55楼
ste:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 12:05:00
插不上嘴,学习...
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 17:46:00
#56楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 12:14:00
TO周公:
关于“把主要功能(软起动)和存在问题(谐波)混为一谈”的回应
1、我的观点是 :所谓的“软启动”没有软启动,电压是斜坡,转速不是斜坡。(请查看?!!!)
2、它不但是没有软启动这个主要功能,而且产生的谐波污染电网,在电动机绕组上产生过电压,击穿绝缘烧毁电机。
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 12:27:00
TO周公:
关于“把原理(逐渐加大力矩)和工艺质量问题(引起设备损坏)混为一谈”的回应。
1、我没有说什么原理是逐渐加大力矩。请查看?!!!)
2、我没有说烧电机是工艺质量问题,而是过电压…。请查看?!!!)
3、我的理解是:你认为烧电机是工艺质量问题。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#57楼
周公:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 12:29:00
我只是觉得你运气不好。谐波污染电网也就是几秒钟到几分钟的事情。产生过电压的具体数值你有吗?何以断定过电压‘击穿绝缘烧毁电机。’?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 17:47:00
#58楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 12:42:00
TO周公:
关于“把真的和假的混为一谈,真假一块枪毙”的回应:
1、我说所谓的“软启动”,不是软启动,是假的。
2、请问我把哪个真的枪毙了??
3、我说了一个“假的”,和大家讨论而已。
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 13:19:00
TO周公:
关于“产生过电压的具体数值你有吗?何以断定过电压‘击穿绝缘烧毁电机。’?”的回应:
1、我感谢你提出了一个真正的我们要讨论的理论问题。
2、我没有“过电压”的具体数值,谁也不会有,谁也测不了,你能给我提供一个测瞬间过电压的装置吗???
3、我前边说过,当晶闸管导通角为90度是,即在交流电半周期内,前90度截止,后90度导通,其电压在相位90度这个时刻由零突变到500V,这种突变冲击电压每秒发生100次,作用在电机绕组上会出现什么结果?你真不懂!!!
4、举个例:你家的洗衣机、冰箱、空调、电视……的开关每秒连续通断100次是个什么结果?你不知道???
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#59楼
周公:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 13:43:00
‘谁也不会有,谁也测不了’——结论太早。没有这些设备厂家是怎么测量他们的设备的。
‘你能给我提供一个测瞬间过电压的装置吗???’——我以为技师学校不至于连示波器都没有。
了解一下中频电源、直流输电,现在几千个流、几千千瓦、几千周的设备不稀罕。
‘不懂’‘不知道’的事情很多,我不以为耻,这些东西恐怕一辈子也学不完。
46.8003
