仪器仪表
回帖:77个,阅读:19472 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
仪表与检测
1268
haokunbest
文章数:38
历史总积分:1268
发表于:2009/12/13 22:15:50
#60楼
谢谢楼主,很好的基础教材。
1572
足不出户
文章数:243
年度积分:-151
历史总积分:1572
发表于:2009/12/14 16:45:51
#61楼
有这么多要学习的知识。
270
dnyc
文章数:36
年度积分:-226
历史总积分:270
发表于:2009/12/15 14:55:42
#62楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/17 11:30:56
#63楼
33什么叫相对误差?有何特点?根据不同的比较对象可分为哪几种?每种相对误差的定义及表达式是什么?
1.绝对误差和被测量的理论值(真值)之比叫相对误差。可表示如下:
实际上,绝对误差和相对误差都不能充分准确地评价一台仪表,人们通常用引用误差来表示仪表的精度
2.其特点是:测量仪表的相对误差是一个无单位,只有大小的百分数。
3.分为以下几种:
第一。实际相对误差,用符号γA表示,其定义是:测量仪表的绝对误差与被测量实际值之比的百分数,即γA=△/A×100%.
第二。示值相对误差,用符号γX表示,其定义是:测量仪表的绝对误差与测量仪表测量值(示值)之比的百分数,即γX=△/X×100%.
第三。满度相对误差,用符号γm表示,其定义是:测量仪表的绝对误差与测量仪表满度值(量程)之比的百分数;即γm=△/Am×100%。式中,Am为测量仪表的满度值(量程)。
[此贴子已经被作者于2009-12-19 20:30:16编辑过]
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
-474
rscpass
文章数:-1
年度积分:-844
历史总积分:-474
发表于:2009/12/17 16:46:09
#64楼
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/19 20:38:42
#65楼
34什么叫分贝误差?用于电流、电压、电功率等类电参数的分贝误差与示值相对误差之关系分别是什么?
1.用物理量分贝表示的误差称为分贝误差,用符号γdB表示。
2.对于电流,电压类参数分贝误差与示值相对误差的关系是γdB=20lg(1+γX)dB.
对于电功率类参数分贝误差与示值相对误差的关系是γdB=10lg(1+γX)dB
929
l.sliu
文章数:4
历史总积分:929
发表于:2010/1/2 16:22:57
#66楼
连接器平整度正位度有哪些标准呢
连接器平整度正位度有哪些标准呢!实际工作中都是以各自产品来定,现有国标吗表情
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/4 16:24:35
#67楼
以下是引用l.sliu在2010-1-2 16:22:57的发言:
你说的是什么连接器。连接器的种类很多的。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/6 13:38:00
#68楼
连接器的分类:①低频圆形连接器;②矩形连接器;③印制电路连接器;④射频连接器;⑤光纤连接器。不知你说的是哪一种?
835
mudzip
文章数:31
历史总积分:835
发表于:2010/1/17 20:20:03
#69楼
学习了
93.6006
