仪器仪表
回帖:77个,阅读:20179次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
仪表与检测
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/4 20:22:03
#40楼
28产生随机误差的原因是什么?如何消除和减小随机误差?
1.随机误差主要是由那些对测量影响微小,又相互不关联的,多种因素共同形成的,如组成测量设备的元件的噪声,测量设备内部,外部存在的各种干扰,气流变动,大地微振以及测量人员的感觉器官偶然变化等等。
2.一次测量的随机误差是没有规律,不可预见和不可控制的,因此也是很难消除的。但是根据随机误差的规律可知,随机误差在多次测量中误差绝对值的规律是有一定界限的。正负误差的出现几乎是相同的,是对称的,当取平均值时是可以相互抵消的,故消除随机误差的方法:就是对同一个被 测物理量进行多次反复测量,然后取其误差的平均值即可减小或消除随机误差,测量次数越多越好越精确。
[此贴子已经被作者于2009-11-4 20:23:52编辑过]
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/15 21:00:55
#41楼
29什么叫粗大误差?其产生的原因是什么?
1.在一定条件下,测量结果明显偏离真值时所对应的误差,称为粗大误差。产生粗大误差的原因有读错数、测量方法错误、测量仪器有缺陷等等,其中人身误差是主要的,这可通过提高测量者的责任心和加强测量者的培训等方法来解决。
2.粗大误差有两种情况:其一是在一系列的测量数据中偶然出现一个偏 差很大的值。其二是一系列的测量结果与其值的偏 差都 很大。前者产生的原因是:由于测量人员的粗心,读,记或计算错测量结果,测量设备偶然故障或受外界的强干扰等异常情况形成的。这种偶然出现的大偏差数据称为坏值,出现坏值时应在记录后舍去不用,再在此测量点反复多次测量以取得此测量点的真实结果。后者产生的原因是:由于测量方法不当或测量仪器故障或测量环境不良等。出现第二种较大误差时应改正测量方法,排除测量仪器故障,改善测量环境,然后再进行测量,以取得真实的结果。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/15 21:02:49
#42楼
30 什么叫综合误差?
随机误差与系统误差的合成误差,称综合误差。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/15 21:07:01
#43楼
31 什么叫基本误差?它是如何产生的?
1.基本误差是指测量仪器,仪表在满足规定的政正常条件下进行测量时所产生的误差。
2.其产生原因是:由于测量仪器,仪表在结构方面和制作工艺方面不够完善的结果,因此基本误差是测量 仪器,仪表本身所固有的。
1265
swg_jyj
文章数:29
历史总积分:1265
发表于:2009/11/27 12:09:57
#44楼
好!楼主是个有心人。表情
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/30 21:27:05
#45楼
今天终于找到了下面的这些问题。只是标号不一样。按原书的目录先放到这里。有时间学习一下。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/30 21:28:05
#46楼
一 计量基础与误差理论
1什么叫测量、测量技术?测量技术有哪几类?
2何谓直接测量技术、间接测量技术?比较两种测量技术的特点。
3什么是计量?它与测量之间的关系是什么?
5什么叫基准器?基准器根据不同的基准水平可分为几级?每级基准器的应用范围是什么?
4举例说明什么是量值?
7何为“传递量值”?
8何为“计量器具”?
9什么是“国际单位制”?它是在什么计量单位制基础上发展起来的?其代表符号是什么?
6什么叫标准?它与基准之间的关系是什么?
11国际单位制中的SI基本单位中有哪些物理量?它们的单位名称及代表符号是什么?
12国际单位制中的SI辅助单位有哪些物理量?它们的单位名称及代表符号是什么?
10国际单位制中包括哪几种单位?
13国际单位制中具有专门名称的SI导出单位有哪些?
14写出几种用SI基本单位表示的SI导出单位的示例。
15写出几种用专门名称表示的SI导出单位的示例。
16根据SI电阻的计算公式R=pl/A,试标出各物理量的单位,并指出它们属于什么单位?
17根据国务院发布关于统一计量单位制的命令,我国采用的单位制是什么?它与国际单位制的关系是什么?
18什么叫误差?为什么示值中均含误差?
19什么叫测量值?真值?实际值?
20测量误差是如何分类的?
21何为允许误差?它与测量误差(绝对误差,相对误差)的区别是什么?
22什么叫系统误差?系统误差根据其具体性质特点的不同又可分为哪几类?其特点是什么?
23产生系统误差的原因是什么?如何减小和消除?
24什么叫随机误差?它具有何特性?
25产生随机误差的原因是什么?如何消除或减小随机误差?
26什么叫粗大误差?其产生的原因是什么?
27什么叫综合误差?
28什么叫基本误差?它是如何产生的?
29什么叫附加误差?它是如何产生的?
30什么叫测量结果的绝对误差?它具有何特点?
31什么叫测量仪表的修正值?它是如何确定的?
32用测量仪表所产生的绝对误差的大小是否可以说明测量仪表的精确度的高低?为什么?
33什么叫相对误差?有何特点?根据不同的比较对象可分为哪几种?每种相对误差的定义及表达式是什么?
34什么叫分贝误差?用于电流、电压、电功率等类电参数的分贝误差与示值相对误差之关系分别是什么?
35我国电工指示仪表的准确度等级有几级?是哪几级?其等级的高、低是根据什么来确定的?怎样确定?
36举例说明常用消除系统误差的测量方法有哪些?分别说出它们的测量原理?
37根据被测“量”与标准量比较的方法不同,比较测量法可分为哪几种?
38用量程为10V的电压表,测量线路中的5V电压时,其示值为4.995V求在此计量点该电压表的示值误差(绝对误差)
39某0.1级的电流表,其量程为10A,在应用此表进行全量程逐点测量过程中,最大的示值误差为8mA,试判断该电流
40某电路中电压的实际值(真值)为6.34V,而用量程为10V的电压表测量时,电压表的示值为6.42V,求此测量值的
41某电压放大器增益为100,某次测量增益值为95,此测量值的绝对误差,相对误差和分贝误差各是多少?
42检定一个1.5级200mA的电流表,在150mA处测得绝对误差(示值误差)为2.8mA,在100mA处测得绝对误差为3.2mA,
43用一只量程为30V的电压表测20V电压,在20V处要求〓<1.5%,问此电压表的S最低应选用多大?
44举例说明准确度高的仪表其测量值的准确度一定很高吗?有两只电压表,一只是量程50V的1.5级表,另一只是量程
45误差与测量结果的数字位数通常是怎样表示的?
46在环境温度为29℃时,以一只1.5级,量程为30V的电压表,测量某线路的电压值时电压表读数为10V,求测量结果
47某电流表测得电路电流为45mA,经计量此值有正差4%,问此示值的实际值是多少?
48什么叫精度、精密度、正确度、准确度?
49何谓不确定度及极限误差?
50什么叫权、等精度测量、不等精度测量?
51不等精度独立测量中,某测量结果的权为零,表示什么意思?
52产生测量误差的来源主要有哪几方面?
53误差的绝对值与绝对误差是否相同?为什么?
54如何由单次测量偶然误差求出其均方根误差δ?
55如何由单次测量均方根误差δ,计算平均值方根误差〓?
56可以只靠增加测量次数来提高多次测量平均值准确度吗?为什么?
57在不等精度测量时,最佳值及其均方根差如何计算?
58为什么要进行多次测量?若〓为多次等精度独立测量值,则测量结果的最佳值残差及多次测量均方根差δ如何计算
〓。其权p分别为〓,求其平均值及均方根差?
59对某量等精度测量五次,其测量结果分别为29.18、29.24、29.27、29.25、29.26,试求其平均值,残差及单次测
60对某物理量独立作6次测量,测量结果如下:
61什么是误差分配的等影响原则?
62已知某质量计量一次测量均方根差δ=1mA,要求测量结果〓,若测量中系统误差可以忽略,问测量至少要多少次方
63判断多次测量中粗大误差的准则是什么?发现测量中粗大误差应如何处理?
64表1-4所示数据是某被测量的多次(15次)测量数值及依据此结果计算的均方根误差值,试根据来伊达准则判断出
65何为有效数字?为什么测量结果总是有有效数字的要求?
66什么是准确数、近似数?测量值是什么数?
67日常数字计算的“四舍五入”原则是什么?此原则可否用来进行测量结果的处理?为什么?处理测量结果尾数的“
68应用67题所述“四舍五入”原则,将下列测量结果的尾数进行处理(保留小数点后第三位),8.14159、6.71729、
69加、减、乘、除法的有效数字运算规则是什么?
70应用有效数字运算规则,计算下列各式:〓
4标准电池依据其组成成分、性能以及结构等的不同可分为哪几类?如何进行分类?
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/30 21:29:21
#47楼
二 电学标准度量器件
3什么叫标准电池?
1电学标准度量器件主要包括哪些器件?
2对电学标准度量器件共同性能要求是什么?
5什么叫饱和标准电池及不饱和标准电池?它们的性能有何不同?
6什么叫标准电池的极化?其极化程度与哪些因素有关?
7什么叫标准电池的滞后效应、正滞后效应和负滞后效应?
8标准电池产生滞后效应的原因是什么?
9标准电池无论是在使用和保存过程中均需避光,不得将其置于强光照射之下,为什么?
10为什么不能用电压表或万用表测量标准电池两极间的电压或电动势?
12为什么不饱和标准电池会在正常使用过程中失效损坏?
11若标准电池两极间发生瞬时短路会使标准电池损坏吗?是否还可以继续使用?
14如何正确地使用标准电池?
13如何正确地选择标准电池?
15使用标准电池的注意事项是什么?
16如何保管和维护标准电池?
18什么是饱和标准电池的电动势—温度公式?写出其三次方式及四次方式?
17怎样测量标准电池的内阻?并说明注意事项?
20什么叫相、相律、组份数目?
19饱和式标准电池在使用的环境温度偏离其要求的标准使用温度时,应如何处理?
21精密测量使用饱和式标准电池时,为什么要求标准电池的两电极温度必须相等?
22标准电池在使用过程中,为什么要最后连入电路,而在试验结束时最先退出电路?
23标准电池在使用温度范围内(+4~40℃)的工作温度系数是多少?
25什么叫标准电阻器?
26标准电阻器具有几个接线端子?其名称是什么?它们是如何接入电路的?
24标准电池是不允许作直流电源使用的,试说出在正常使用过程中Ⅰ、Ⅱ级标准电池通入或取出的电流允许值是多少
27〓以下的标准电阻器为什么要采用四个(两对)接线端子?而〓以上的电阻仅采用三个接线端子?
28为什么四个接线端子的标准电阻器可以消除接触电阻的影响?
29构成标准电阻器的电阻的材料是什么?有何特点?
31什么是标准电阻器的额定功率和最大功率?使用时应以哪个功率作为选择标准电阻器的依据?
30什么叫标准电阻器的负载系数?它有何用途?
32试问标准电阻器的一、二次项温度系数的表达符号及物理意义?
33标准电阻器一次、二次项温度系数的单位及大小的变化范围是多少?
34写出标准电阻器的温度补偿公式,并说明式中每一文字符号的意义?
35标准电阻器使用时应注意哪些事项?
36直流标准电阻器根据其误差大小的不同其精度等级是如何划分的?各自的技术要求是什么?
37为什么要引用标准电阻器的负载系数概念?
38标准电阻器的标称阻值满足电路要求是选择标准电阻器的唯一要求吗?为什么?
39怎样选择标准电阻器?
40测量时标准电阻器的标称值(名义值)〓。试说明式中每个文字符号的物理意义?
41说明标准电阻器时间常数的物理意义?它的表达符号是什么?其大小等于什么?
42正确使用标准电阻器的方法步骤是什么?
43如何保管及维护标准电阻器?
44电阻箱有哪几种结构形式?其内部电路是怎样连接的?
45前述(44题)三种结构形式的电阻箱各有何特点?
46电阻箱在使用中应注意哪些问题?
47如何对电阻箱进行维护?
48一只标准电阻器,在20℃时其阻值〓,试问当温度为40℃时此标准电阻器的阻值是多少?
49标准电阻器的最大允许通过的电流如何计算?它与标准电阻器工作电流关系是什么?
50为什么标准电阻器不允许在60℃以上工作?
51在室温为30℃湿度为60%的实验室内将标称值为〓的标准电阻器接入测量电路,则P-P端的电压表示值为1V,问此时
52什么叫分压箱?它有什么用途?
53什么叫分压箱的分压比?它的表达式是什么?
54分压箱是如何分压的(分压箱工作原理)?
55分压箱是如何分类的?可分哪几类?
56分压箱在使用时应注意哪些问题?
57常用电阻箱按电阻元件的组合配数形式的不同其内部连接电路有几种?画出它们的电路图?
58使用中的电阻箱经常会出现的故障有哪些?
59出现电阻箱零位电阻增大或零位电阻变差大且不稳的原因是什么?如何消除?
60使用中的电阻箱发现某一示值超差,是否可以判断此示值对应电阻箱中的电阻圈超差?为什么?
61怎样判断并找出电阻箱中超差示值中的误差电阻圈?
62电阻箱的允许绝对误差及相对误差如何计算?
63某0.1级旋转式电阻箱(等量十进式),其内部电路(图2-16),经检定(叠加检定)发现〓盘不合格(检定结果
64某0.1级旋转式电阻箱(不等量十进式)每个十进盘内电阻圈组合规律为:“1”、“1”、“1”、“1”、“5”五
65某0.1级不等量十进旋转式电阻箱,其内部电阻元件是按“1”、“2”、“2”、“2”、“2”五个电阻组合配数连
66产生电阻箱回路不通的原因有哪些?
67如何焊接电阻箱内折断的电阻圈?焊接时的注意事项是什么?
68为什么发现电阻箱中的电阻圈折断时应尽量对折断的原电阻圈进行修理,而不应该采取更换或重绕新电阻圈的方法
69举例说明电阻箱示值出现误差后一定要对电阻箱的阻值进行调整吗?
70如何绕制和怎样处理需更换的电阻圈?
71对电阻箱零电阻的技术要求是什么?
72电阻箱按其使用频率的不同可分为哪两类?在结构上它们的主要区别是什么?
73怎样调整分压箱的误差?
74一台0.02级分压箱,其内部电路(如图2-19a所示),检定结果是:〓。从中可以看出分压箱的〓三挡均超差,问
75一台0.01级分压箱,其内部连接电路(如图2-20所示)检定结果如下,〓。即〓两挡超差,问此分压箱应如何进行
76分压箱作绝缘电阻试验时,其试验电压的确定原则是什么?
77实际使用中的电阻箱,其最大使用电流应如何确定?
78使用分压箱时,分压箱应怎样接入试验电路中?
79标准电容器按其介质的不同可分哪几类?
80考核标准电容器的不稳定度时,对标准量具有何要求?考核标准是什么?
81标准电容器在使用过程中为什么要做等温处理?等温处理要求是什么?
82标准电容器根据其准确度的不同可分为哪几级?它们的最大极限误差各是多大?
83如何正确选择标准电容器?
84如何正确使用标准电容器?
85标准电容器的接线端子有几个?它们的名称是什么?每个端钮的用途是什么?
86怎样将不同数量接线端子的标准电容器接入电路?
87使用标准电容器有哪些注意事项?
88如何维护和保存标准电容器?
89标准电容器的主要技术性能有哪些?
90对标准互感线圈的基本要求是什么?
91提高标准电感器基本性能要求的作用是什么?
92标准电感器电感量的额定值有哪几种?其工作频率范围是多少?
93标准电感器的线圈有哪几种不同的绕制方法?并指出它们各自的特点是什么?
94标准电感器按其结构的不同可分为哪几类?
95有些标准电感器用“增量电感”定义其电感量的大小,试说明“增量电感”的物理意义?
96标准电感器根据其标称电感量的误差大小不同,可分为哪几个等级?
97在使用标准电感器时,应怎样考虑其电感量与频率的关系?
100可以衡量电感线圈品质优越度的特性参数是什么?其大、小范围是多少?
98标准电感器按其标称值误差大小的不同可分:0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0等七个准确度等级,对应于
99标准互感器电感量的额定值有哪几种?其工作频率范围是多少?
101标准互感器感应电动势与电流间的相移之差值是多少?其间的误差要求是多少?
102可变标准互感器—标准电感箱有哪两种基本形式?它们的结构特点有何不同?
103使用标准电感器时的注意事项有哪些?
104怎样维护标准电感器?
105检流计都有哪些主要技术指标?它们的代表符号是什么?
106检流计的偏转运动状态有哪几种?并用曲线说明它们的运动情况。
107什么叫检流计的电压灵敏度〓?其单位是什么?如何选用?
108什么叫检流计的电流灵敏度〓?其单位是什么?如何选用?
109什么叫检流计的内阻、临界电阻、自由振荡周期?
110发现光点式检流计无光点时应如何进行检查和调整?
111如何选择检流计?
112使用检流计时应注意哪些事项?
113为达到良好的测量结果,应怎样对检流计的灵敏度进行调节?
114当检流计输入端接有光电放大器时,如何连接才能达到理想的阻抗匹配?
115检流计应如何进行保管与维护?
116举例说明一般装置的灵敏度是如何测定的?检流计的灵敏度与比较装置的灵敏度有何区别,两者有何关系,比较装
1什么叫电工测量仪表的准确度?电工测量仪表及其附件按其准确度的不同可分为哪几级?是如何分级的?
2电工测量仪表的准确度等级有几种表达方式?它们的表达符号是什么?
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/30 21:32:34
#48楼
三 电工仪表、仪器的使用、维护与调修
3什么叫测量仪表的灵敏度和仪表常数?写出它们的代表符号及表达式?
4什么叫指示仪表的变差?它是如何产生的?怎样进行测定?
5仪表的变差是什么性质的误差?可否用更正值加以修正?
6指出机械式电工测量仪表中阻尼装置的作用是什么?除动圈的铝框架外常用的阻尼器有哪两种?阻尼原理是什么?
7机械式指示仪表会不会因加阻尼力矩而影响其测量结果?
10磁电系仪表的测量机构根据它们磁路结构形式的不同,可分为哪几种?
11根据磁电系仪表的工作原理说明为什么磁电系仪表表盘的刻度线是均匀的?
8何为机械式指示仪表的阻尼时间?
9根据机械式测量仪表测量原理及结构的不同,机械式测量仪表可分为哪几类?
12磁电系仪表有何特点?使用时应注意哪些问题?
13怎样应用磁电系仪表测量大电流和高电压?
14图3-5所示电路是多量程电流表的电路原理图,试求出电路中各量程分流电阻的阻值?
15某磁电系仪表,最大量程为500mV,内阻为〓,现欲将此仪表改制成量程为50V的电压表,问应串接电阻的阻值为多
16环境温度的变化会使磁电系仪表的准确度改变吗?为什么?
17有哪些补偿措施可以减小或修正温度对磁电系仪表的影响?
18串联温度补偿线路的补偿原理是什么?
19串联温度补偿电路的特点是什么?写出串联电阻阻值大小的计算公式?
20画出仪表串、并联温度补偿电路图,并说明其补偿原理?
21欲将一块1.5级,100μA,内阻〓的磁电系电流表改装成为原准确度等级的0.5~1~5~10V多量程电压表,改造后电路
22将量程为100μA,表头压降175mV的电流表,在满足每伏欧姆数为2000、准确度等级为1.5级的条件下,改制成0.5~
23如何检查指针式电工测量仪表的故障?
24指针式电工测量仪表的常见故障有哪些?
25引起指针式电工测量仪表指针不回零示值变差大的原因有哪些?
26引起指针式电工测量仪表刻度特性变化的原因有哪些?
27指针式电工测量仪表的电路通,而指针无指示(不偏转)的原因是什么?
28指针式电工测量仪表的电路通,而示值指示很小的故障原因是什么?
29试指出电路不通而且无指示,指针式电工测量仪表的故障可能的原因是什么?
30指针式电工测量仪表的电路通,但是指示值不稳定的故障原因是什么?
31指针式电工测量仪表的测量误差增大(超差)试分析其原因是什么?
32电磁系仪表的测量机构,按磁作用现象的不同可分为哪几种?
33画图说明电磁系仪表排斥式测量机构的组成,并简述其测量原理。
34画图说明电磁系吸引式测量机构的组成,并简述其测量原理。
35画图说明排斥—吸引式测量机构的组成,并说明其测量原理。
36电磁系仪表的常见故障有哪些?
37电磁系仪表出现卡针现象的故障可能原因有哪些?
38试说明测量时电磁系仪表指针发生抖动及有响声的原因是什么?
39通电后指针不偏转的现象多发生在哪种电磁系仪表中,其原因是什么?
40电磁系仪表测量误差大的原因有哪些?
41电磁系仪表的主要特点有哪些?
42画图说明电动系仪表测量机构的基本组成,并简述其测量原理。
43电动系仪表的特点是什么?
44电动系仪表常见的故障有哪些?
45电动系仪表测量时指针不回零的故障原因是什么?
46试分析电动系仪表指针及转动机构的卡滞现象产生的原因是什么?
47电动系仪表不平衡,误差较大的故障原因有哪些?
48电动系仪表测量时指针有规律的振动及示值不稳定各是由什么原因所至?
49有哪些原因会使电动系测量仪表测量时指针不发生偏转?
50有哪些原因使电动系仪表测量时,稍作倾斜则仪表误差增大?
51某电动系仪表通以额定电流后,发现指针的偏转却很小,试分析其原因。
52某电动系仪表多次测量某值时,每次测量的示值均有所不同(变差大)试分析其原因。
53仪表轴尖的主要技术要求有哪些?
54仪表轴尖的常见故障有哪些?
55仪表轴承及轴尖的曲率半径应如何配制?
56仪表轴尖的修磨方法有哪几种?
57如何应用手工方法进行轴尖的磨修?
58怎样用钟表车床磨修仪表轴尖?
59磨制仪表轴尖的注意事项有哪些?
60如何进行仪表轴尖的质量检查?
61仪表轴承根据技术要求的不同可分为哪两种?
62锥形轴承的主要技术要求有哪些?
63球形轴承(Ⅱ型)的技术要求有哪些?
64常见轴承螺钉螺纹的规格有哪些?
65仪表进行维修时应怎样拆卸仪表?
66拆卸仪表时应注意哪些事项?
67如何取(拔)出待修仪表的轴尖?
68怎样清洁、抛光、磨修仪表的轴尖?
69仪表轴承有哪些常见故障?
70常用检查仪表轴承表面粗糙度及受损状况的方法有哪些?
71宝石轴承在其轴承孔松动应如何进行修理?
72怎样更换和修理仪表测量机构中的宝石轴承?
73对测量仪表中产生反作用力矩的游丝有哪些技术要求?
74仪表游丝的常见故障有哪些?它们产生的原因是什么?如何修理?
75怎样焊接仪表游丝?
76焊接仪表游丝时应注意哪些事项?焊后应作哪些检查?
77对仪表游丝进行更换时应如何选择新游丝?
78仪表游丝出现“弯曲、绞扭”严重故障时,应如何处理?
79怎样重新盘制仪表游丝?
80如何进行局部变形游丝的修整?
81仪表更换张丝时根据什么原则选择仪表的张丝?
82张丝焊接前应作哪些准备工作?
83更换仪表张丝时应怎样焊接仪表的张丝?
84焊接好的张丝怎样安装于仪表的测量机构中?
85重绕仪表动圈时应作好哪些准备工作?
86怎样重绕仪表的动圈?
87怎样将仪表轴承座粘于动圈上?
88根据磁电系仪表的误差曲线Ⅰ(图3-54a、b)说出仪表误差的特点,误差产生的原因?如何进行调修?
89根据磁电系仪表的误差曲线Ⅱ(图3-56a、b),试分析仪表误差的特点?产生此特点误差的原因是什么?如何进行
90根据磁电系仪表的误差曲线Ⅲ(图3-58a、b),试分析仪表误差的特点?产生此特点误差的原因是什么?如何进行
91根据磁电系仪表误差曲线Ⅳ(图3-60)试分析仪表误差的特点?产生此类特点误差的原因是什么?如何进行误差的
92影响磁电系仪表灵敏度的因素有哪些?
93怎样调节磁电系仪表的灵敏度?
94更换仪表游丝改变仪表灵敏度时应注意什么?
95增加动圈匝数提高仪表灵敏度时,重绕动圈的匝数是如何确定的?
96改变分流、分压电阻调节仪表灵敏度的方法有哪些?
97根据磁电系仪表的误差曲线(图3-68)试分析此误差曲线的特点、产生原因及消除方法?
98多量程磁电系仪表各量程间误差不一致,部分量程误差较大,故障的产生原因是什么?应如何进行调整?
100T15—A型电磁系仪表测量时,指针偏转产生抖动现象,试分析其故障原因。
101磁电系仪表接入电路进行测量时,其测量机构发生较大声响,试分析其原因。
99某电磁系仪表的指针测量时“运行阻滞”,严重时出现“卡针”现象,试分析故障原因。
102通电后电磁系仪表指针不偏转或偏转角度小,不能指示出实际示值的原因是什么?
103试分析电磁系仪表的测量误差大的故障原因是什么?
104仪表测量误差均为“正”误差或测量电流很小指针便满度偏转,试分析其原因。
105电磁系仪表在电路中进行测量时,指针不偏转无指示或指示不稳定,试分析其原因。
106双量程电磁系仪表改变仪表测量量程的原理是什么?
107试分析电磁系双量程仪表测量时,指示不重合且误差较大的故障原因是什么?如何进行调修?
108对仪表拆卸检修时应注意哪些事项?
109拆装仪表后进行组装时应注意哪些事项?
110根据排斥式电磁系仪表的误差曲线(图3-70),指出该仪表所产生误差的特点?指出误差产生的原因以及调整方法
111根据吸引式电磁系仪表的误差曲线(图3-73),说出曲线的误差特点、产生原因及误差的调整方法。
112根据电磁系吸引式仪表误差曲线(图3-75),说出误差的特点是什么?并指出产生此类误差的原因及调整方法是什
113根据电磁系无定位式仪表的误差曲线Ⅰ(图3-77),说出此类误差的特点?指出产生这种误差的原因及调整方法。
114根据电磁系无定位式仪表的误差曲线Ⅱ(图3-79),说出此类误差的特点、产生原因及调整方法。
115根据电磁系无定位式仪表的误差曲线Ⅲ(图3-80),说明此类误差的特点及消除方法?
116根据电磁系无定位式仪表的误差曲线Ⅳ(图3-81),说明此类误差的特点及调整方法。
117根据电磁系排斥—吸引式仪表的误差曲线Ⅰ(图3-82),试分析此仪表的误差特点,并指出调整方法。
118根据电磁系排斥—吸引式仪表的误差曲线Ⅱ(图3-83),试分析此仪表的误差特点,并指出调整方法。
119通过扳动仪表指针来对仪表误差进行调整时,应注意哪些事项?
120根据电动系仪表的误差曲线Ⅰ(图3-85),试分析此仪表的误差有何特点,并指出应如何进行调整才能消除此类误
121应用扳动管形指针和移动桁架指针进行误差调整时,应注意哪些事项?
122根据电动系仪表的误差曲线Ⅱ(图3-89),试分析此仪表误差的特点是什么?如何进行调整才能消除此类误差?
123根据电动系仪表的误差曲线Ⅲ(图3-90),试分析此仪表误差的特点?应如何进行调整才能消除此类误差?
124根据电动系仪表的误差曲线Ⅳ(图3-92),试说明此类仪表的误差特点及其调整方法。
125根据电动系仪表的误差曲线Ⅴ(图3-93),试分析此仪表的误差特点?如何进行调整?
126根据电动系仪表的误差曲线Ⅵ(图3-94),说出此仪表的误差特点是什么?如何进行调整?
127某电动系电压表的误差曲线(图3-95),说出此电压表误差的特点、产生原因及调整方法。
128某多量程电动系电压表其原理图(图3-96a)所示,每挡的误差曲线同图3-95,问应如何进行调整?
129根据电动系电压表的误差曲线(图3-97),说出此电压表的误差特点及调整方法。
130举例说明当多量程电压表各挡的误差曲线不相同时,应如何进行调整?
131根据电动系电流表的误差曲线Ⅰ(图3-99),说出此电流表的误差特点及调整方法。
132根据电动系电流表的误差曲线Ⅱ(图3-102),说出此电流表的误差特点及调整方法。
133如何进行电压表温度附加误差的调整?
134如何对电流表进行温度附加误差的调整?
135说出模拟式万用表基本构造及其作用?
136试从MF—9型指针式万用表的原理图(图3-103)中分别分解出直流电压测量电路、直流电流测量电路、交流电压测
137指针式万用表电阻挡的刻度盘与其它功能的刻度盘有何不同?为什么?
138什么叫万用表欧姆挡的中心电阻值,此值的意义是什么?
139什么叫万用表的电压灵敏度?它的单位是什么?
140高电压灵敏度万用表的优点是什么?
141怎样确定万用表电阻挡“欧姆中心”值?
142如何计算万用表电阻挡“零欧姆调整器”支路元件的大小?
143如何计算万用表电阻挡中串联电阻R的大小?
144如何计算万用表电阻挡中,低压电源较低倍率挡的分流电阻值?
145应如何考虑万用表电阻挡中测量电阻最高倍率挡的串联电阻及电源电压?
146电路(图3-111)图中万用表表头内阻为〓,量程为200μA,试计算电阻挡R×1、R×10两挡中的分流电阻,以及其
147万用表直流电流挡(图3-113)图中各挡分流电阻阻值应如何计算?
148万用表半波整流交流电压挡和全波整流交流电压挡的测量电路图中(图3-114a、b)各电阻元件的大小应如何计算
149为什么说万用表中“电平的测量”实质上就是对交流电压的测量?
150使用万用表时应注意哪些事项?
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/30 21:33:32
#49楼
151怎样检查和调修万用表的故障?
152常用万用表测量线路的短路、断路故障的检查方法有哪些?
153怎样应用直接测量电阻法判断万用表测量电路的短路故障点?应用时应注意什么问题?
154怎样应用直流电压法判断万用表测量电路的短路故障点?应用此方法时应注意什么问题?
155怎样应用直接测量电阻法判断万用表测量电路的“断路”故障点?
156怎样应用直流电压法判断万用表测量电路的断路故障点?
157怎样处理万用表测量电路中的绕线电阻故障?
158怎样确定已烧损万用表测量电路中的分流电阻阻值?
159万用表测量直流电流时,表针不偏转无指示,试分析其故障原因。
160用万用表测量直流电流时各挡量程的误差有时为正有时为负,试分析故障原因。
161用万用表直流电流挡对电路进行测量时示值偏低,各挡均呈负误差,试分析故障原因。
162用万用表直流电压挡测量线路直流电压时,表头虽然正常无故障但无指示,指针不偏转,试分析其故障原因。
163用万用表直流电压挡测量线路直流电压时,其中某量程挡不工作,而其它量程挡均工作正常,试分析其故障原因。
164用万用表A测量电路直流电压,发现该表应用小量程进行测量时,其误差较大,而且随着所选量程的增大其测量误
165检查万用表直流电压测量挡故障时,发现该表某挡以前均正常,但在此挡以后各挡均不通,试分析此表的故障原因
166万用表其它各挡测量均正常,但用万用表交流电压挡测量电路的交流电压时,不论被测量多大万用表指针仅轻微摆
167用甲、乙两块万用表测量电路参数时,其它各挡均正常,但用它们的交流电压测量挡去测量交流电压时,发现甲表
168用万用表电阻测量挡测量电阻时,无论被测阻值大小表针均无指示,试分析此万用表的故障原因。
169测量前万用表欧姆挡调零时(两测量表笔短接),无论调零器怎样调整,万用表表针均调不到零位,试说明此故障
170某万用表的电阻挡测量前在进行零位调整时,表针偏转时跳跃不稳,测量点个别量程误差较大,说明其故障原因。
171利用万用表测量电阻时个别量程不工作,请说明故障原因。
172简述数字万用表的工作原理。
173数字式万用表的主要技术参数有哪些?
174以数字万用表面板为例(图3-119),说明数字万用表的使用方法。
175数字式万用表使用时应注意哪些事项?
176试述电能表的工作原理。
177什么叫电感应式电能表的灵敏度?它是如何规定的?
178什么叫感应式电能表的潜动现象?它是如何规定的?
179什么叫感应式电能表的功率损耗?它是怎样规定的?
180怎样检查待调修的感应式电能表?
181感应式电能表通电后,转盘不转而负载工作正常不能计量,试问此故障原因是什么?
182感应式电能表的转盘转速略变,并伴有轻微振响,试问故障原因是什么?
183电能表的计度超差且均为正误差,试问故障引起的原因是什么?
184感应式电能表的计度为负误差,而且误差值随负载电流的增大而减小,试问此表的故障原因是什么?
185感应式电能表无负载时转盘缓转,试问此表的故障原因是什么?
186感应式电能表的转盘转速不稳忽快忽慢,试问此故障的原因是什么?
187感应式电能表计量不准确误差增大的故障原因是什么?
188感应式电能表转盘转动正常,但计数器不走字无计量显示的故障原因是什么?
189感应式电能表工作时出现误差较大且有噪声的故障,试问其故障原因是什么?
190感应式电能表的外壳带电的故障原因是什么?
191进行感应式电能表补偿力矩的初步调整的调整步骤是什么?
192进行电能表补偿力矩初步调整时经常出现的问题有哪些?产生问题的原因是什么?如何解决?
193进行感应式电能表满载调整的操作步骤是什么?
194对感应式电能表进行满载调整常出现的问题是什么?产生原因和解决办法是什么?
195感应式电能表轻载调整的操作步骤是什么?
196感应式电能表轻载调整过程中常出现的问题是什么?问题产生的原因及解决办法是什么?
197感应式电能表进行相位角调整的操作步骤是什么?
198感应式电能表进行相位角调整过程中易出现的问题有哪些?问题产生的原因及解决办法是什么?
199怎样进行消除感应式电能表潜动的调整?
200对感应式电能表起动电流的调整步骤是什么?
201感应式电能表调整如何进行误差的复验?
202说出接地电阻测量仪的主要结构及用途。
203应用接地电阻测量仪进行测量时,应做好哪些准备工作?
204应用接地电阻测量仪进行接地电阻测量的步骤是什么?
205应用接地电阻测量仪测量接地电阻时应注意的事项有哪些?
206如何对接地电阻测量仪进行维护?
207画图说明5050型兆欧表结构及其工作原理图。
2085050型兆欧表工作时,手柄转动达120r/min,但“L”“E”间电压很低或无电压输出,试判断其故障原因是什么?
2095050型兆欧表测量时手柄达120r/min的额定转速,但其输出电压偏低达不到额定值的故障原因是什么?
2105050型兆欧表无机械故障,但手柄摇动时发电机转子不灵活较沉重,其输出电压“L”“E”间较低的故障原因是什
211试问5050型兆欧表测量时手柄达额定转速,而“L”“E”间输出电压波动不稳的故障原因是什么?
2125050型兆欧表测量时摇动手柄时有打滑的感觉,且“L”“E”间电压为零或很低的故障原因是什么?
2135050型兆欧表测量时发电机碳刷间有火花,并伴有异常响声的故障原因是什么?
2145050型兆欧表测量时手柄在摇动过程中感觉忽轻忽重甚至抖动的故障原因是什么?
2155050型兆欧表测量时手柄摇不动或很沉重并感觉有卡滞现象,试问此故障原因是什么?
216兆欧表测量时指针无偏转或在偏转过程中有轻、重不等的卡滞现象,试问其故障原因是什么?
2175050型兆欧表测量时,指针位置时正时偏的故障原因是什么?
2185050型兆欧表开路测量时指针达不到〓位置,试问其故障原因是什么?
2195050型兆欧表测量时指针偏角过大,开路时指针超出〓位置,试指出故障原因是什么?
2205050型兆欧表短路测量时指针偏转有时不能到仪表的零位,但有时又超出仪表零位的故障原因是什么?
2215050型兆欧表测量时,其“零”及〓指示正确但其余刻度点误差较大的故障原因是什么?
2225050型兆欧表测量机构中的可动部分的故障原因有哪些?
223兆欧表摇测时外壳带电是什么原因?
224怎样对手摇发电机式兆欧表进行故障检查
225怎样对兆欧表中发电机的转子电路进行检查?
226怎样对兆欧表的转子电路进行拆卸?
227怎样进行兆欧表发电机转子线圈的重绕?
228怎样修理兆欧表中发电机的碳刷及整流环?
229怎样对兆欧表测量机构进行故障检查?
230怎样配制兆欧表测量机构中的流比线圈?
231怎样配制与焊接兆欧表的导流丝?
232如何进行5050型兆欧表通电平衡调整?
233如何进行兆欧表无穷大及零位的调整?
234如何进行兆欧表误差的调整?
235如何进行兆欧表基本误差的校验?
236怎样进行兆欧表的初步试验?
237画出市电式兆欧表的工作原理电路图。
238市电式兆欧表测量时,接通电源后指示灯不亮,测量端“E”“L”间无电压的故障原因是什么?
239市电式兆欧表接通电源后,指示灯亮但测量端“E”“L”间无电压输出,不能进行测量的故障原因是什么?
240市电式兆欧表测量时,输出电压〓较低且整流二极管发热的故障原因是什么?
241市电式兆欧表接通电源后,指示灯暗或不亮,变压器热输出电压〓较低的故障原因是什么?
242晶体管振荡器式兆欧表根据其电路结构的不同可分为哪两类?电路各有何特点?它们的典型仪表是什么型号?
243ZC14型兆欧表测量时,高压指示灯亮,但仪表无输出电压或电压过低不能进行测量的故障原因是什么?
244ZC14型兆欧表测量时,电路电压正常高压指示灯不亮且仪表无高压输出的故障原因有哪些?
245ZC14型兆欧表的测量值偏高,误差始终为正的故障原因是什么?
246ZC17型兆欧表测量端“L”“E”间输出电压过低或无输出电压的故障原因是什么?
247ZC17型兆欧表的测量值呈正误差的故障原因有哪些?
248画出晶体管振荡器式兆欧表的工作原理图。
249某电桥测量时,发现当按下电源及检流计按钮开关后,无论比较臂旋于何处检流计均不偏转,请说出故障原因是什
250某电桥测量时,当接入被测电阻按下电源及检流计按钮开关后,检流计迅速偏向一边,且无论如何调整比较臂和比
251某电桥测量时,按下测量开关后检流计指针偏向一边,但当比较臂旋至第一示值时检流计指针又偏向另一边,请说
252某电桥在测量过程中,检流计指针调不到零位的故障原因是什么?
253测量调整过程中,检流计指示不稳指针偏角时大时小,请说出该电桥的故障原因是什么?
254电桥在测量调节过程中,指针变化不平滑有明显的抖动移进现象的故障原因是什么?
255若电桥比例臂串接电阻圈的组成电阻中有一电阻圈变值、虚焊、接触不良甚至断路会产生什么故障现象?
256电桥的零电阻增大或零位电阻变差增大的故障原因是什么?
257电桥测量误差增大的故障原因是什么?
258怎样进行电桥故障的检查?
259以QJ23型单电桥为例说明怎样用万用表检查电路的基本情况?
260怎样清洗绝缘电阻不合格的电桥线路及部件?
261便携式电位差计中的检流计不能稳定地停于零位有漂移现象的故障原因是什么?
262便携式电位差计测量过程中,拨动“N-X”开关,当开关由“X”置于“N”时检流计指针偏转很快,并出现严重冲
263电位差计测量时,将“N-X”开关置于“N”后,工作电流调节电路无论如何调节检流计指针均偏向一边的故障原因
264电位差计测量时,测量电路工作正常而开关置于标准回路时调节工作电流时检流计不偏转的故障原因是什么?
265调节电位差计工作电流时,检流计指针偏幅很小,试问故障原因是什么?
266电位差计在工作电流调节过程中,检流计指针有跳跃现象偏转不稳定的故障原因是什么?
267电位差计在测量过程中,当转向开关向“N”及中间位置往返扳动时,检流计指针出现急速偏向一边,然后再慢慢
268电位差计测量时,某量程转动开关转至某一示值时,测量端无输出电压,为什么?
269说明影响电位差计误差的主要因素是什么?
270电位差计测量盘中的某示值的修正值超差时,对应于该示值点的测量盘中的电阻就一定超差吗?为什么?
271当电位差计中某测量盘中的某示值的修正值超差时,怎样判断确定误差电阻?
272如何进行电位差计的误差调整?
273使电位差计的零电势过大的原因是什么?
274试从某电位差计(便携式)经检定后,0~60mV(步进值)分挡盘和滑线电阻盘的数据中(表3-10),分析检定结果
275试从某电位差计的检定结果(表3-11)中分析检定结果的特点,并依据检定结果的数据特点说出故障原因及故障的
276试从某电位差计的0~60mV分度盘的检定结果中(表3-12)分析该电位差计的误差特点,产生故障原因并说出调修方
277试从某电位差计0~60mV分度盘(步进盘)和滑线盘的检定结果(表3-13)数据中分析该电位差计的误差特点,产生
278试分析某电位差计的滑线盘及分度盘检定结果(表3-14)的误差特点和规律,产生故障原因及调修方法?
279试从一台0.1级的便携式电位差计的检定结果(表3-15)中,分析误差特点并说出其调修方法?
[此贴子已经被作者于2009-11-30 21:37:09编辑过]
109.2007
