仪器仪表
回帖:77个,阅读:20179次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
仪表与检测
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/30 21:34:28
#50楼
四 电工测量仪表、仪器的检定与检定设备
1什么叫完全平衡法和不完全平衡法?
2什么叫虚零位法?其优点是什么?
3什么叫内插法?其优点是什么?
4应用等时距对称观察法的优点是什么?
5试说明为什么等时距对称观察法可以减小电流、温度等因素的变化对测量结果的影响?
6根据检定的目的不同仪器仪表的检定通常可分为哪几种?
7根据被测量与标准量比较的方法不同,比较测量法有哪几种?
8当没有较高电压的合适检定设备时,如何检定电压较高的多量程电压表?
10什么叫泄漏屏蔽(电路)?
11检定证书和检定结果通知书相同吗?若不同说出它们的区别?
12什么叫检定条件?
13什么叫计量器具的灵敏度?写出其数字表达式?
9什么叫线路绝缘电压(标称线路电压)?
14什么是检定周期?
15对于等级指数已知的标准电池,检定后根据哪些检定参数判断被检标准电池是否合格?
16检定标准电池的方法有哪些?
17简述何为补偿替代法和差值替代法?
18试述标准电池的检定系统?
19说出检定标准电池所需的主要设备及对设备的要求有哪些?
20对检定标准电池时所用的作为标准电动势的标准电池有哪些要求?
21对检定标准电池装置的极限误差规定要求是什么?
22对检定标准电池装置中的比较仪以及其它仪器所引起的最大误差要求是如何规定的?
23对检定标准电池的检定装置的灵敏度要求是如何规定的?
24在检定标准电池时,对“校准工作电流用标准电池”、“过渡标准电池”以及“工作电流变化所引起的误差”等有
25在标准电池检定期间检定装置重复性是用什么来衡量的?对检定装置重复性的要求是怎样规定的?
26对检定标准电池测量线路的绝缘电阻要求是如何规定的?
27标准电池依据一次检定的结果可否判断其是否合格?试指出对标准电池检定的时间及次数要求?
28检定标准电池时对检定的环境条件有哪些要求?
29说出对标准电池检定的项目有哪些?
30画出应用“差值替代法”及“补偿替代法”两种检定标准电池方法的工作电路图。
31说出应用差值替代法检定标准电池的操作步骤?其注意事项是什么?
32说出应用补偿替代法检定标准电池的操作步骤及检定标准电池的注意事项?
33说出检定标准电池外观的要求?
34如何检定标准电池的内电阻?并指出测定的要求?
35举例说明标准电池检定装置中电位差计允许示值误差如何计算?
36举例说明标准电池检定装置灵敏度阈误差如何计算?
37举例说明检定标准电池时,被检标准电池的温度范围是如何确定的?
38举例说明检定标准电池时,为了监测温度,对温度差测量要求如何确定?
39检定标准电池测量结果是如何确定的?
40说出检定0.0002级、0.0005级标准电池时,电路中采用的作为标准的标准电池的等级级数?
41试述标准电阻的检定系统?
42画出直流标准电阻器电阻量值传递关系图?
43检定标准电阻时应注意哪些事项?
44列表说明检定一等、二等,0.005级、0.01级、0.02级标准电阻的主要技术指标(允许偏差、年变化、一次项温度
45什么叫替代法?替代法检定标准电阻时应注意什么?
46说明应用电位差计采用完全平衡法测量标准电阻的原理是什么?
47说明应用电位差计采用不完全平衡法测量标准电阻的原理是什么?
48应用电位差计(补偿法)检定标准电阻的特点是什么?
49简述单电桥检定标准电阻的原理。
50绘图并简述电流比较仪式电桥的电路原理。
51与一般电阻仪器比较,电流比较式电桥的特点是什么?
52在标准电阻的检定系统中,电阻基准、副基准、比较基准都由名义值为多少的标准电阻组成?它们的作用是什么?
53标准电阻检定结束后,判断是否合格应以什么数值为准?
54检定标准电阻的主要技术参数及要求是什么?
55检定标准电阻器时,对绝缘电阻的要求是多少?
56说出标准电阻器的检定项目。
57检定标准电阻前应做好哪些准备工作?
58常用标准电阻器的检定方法有哪两种?它们是应用什么测量方法进行测量的?
59什么叫哈门(Hamon)量具?
60在同标称值传递法的检定中,其检定功率和检定电压值是如何规定的?
61检定标准电阻时,其过渡传递的检定条件是如何规定的?
62分别指出检定标准电阻器时的基准传递装置,一等标准装置、二等标准装置的应用范围是什么?
63说出检定标准电阻时的基准传递装置是由哪些测量仪器及附属设备组成,并指出它们的应用范围?
64说出检定标准电阻时一等标准装置主要由哪些测量仪器及附属设备组成?分别指出它们的应用范围?
65试问检定标准电阻器时的二等标准装置主要由哪些测量仪器及附属设备组成?分别指出它们的应用范围?
66电阻基准器、标准器以及电阻量具等的检定周期是如何规定的?
67被检标准电阻器的检定结果是怎样给出的?
68对标准电阻器、基准器、标准器定级、定等的检定要求是什么?
69电阻基准器、标准器以及不同准确度等级的电阻量具等的检定周期是如何规定的?
70检定标准电阻器前应做哪些准备工作?
71说出检定一等、二等、0.005级、0.01级、0.02级等标准电阻时,所用的标准器、装置灵敏度、温度变化量及功率
72检流计法测量标准电阻器绝缘电阻的电路原理如图4-9所示,简述其测量操作方法及注意事项。
73应用四跨线电桥检定标准电阻器的方法是什么?
74说出应用四跨线电桥采取同标称值电阻替代比较法检定标准电阻的操作步骤?
75什么是分压箱的标称电压比?
76什么是分压箱的实际电压比?
77测量分压箱绝缘电阻时,所加直流电压值是如何规定的?检定后合格的绝缘电阻规定值是多少?
78分压箱各准确度等级的检定温度和相对湿度,使用温度和相对湿度以及检定和使用输入电压是如何规定的?
79分压箱的绝缘电阻及电路绝缘电压试验的环境条件是如何规定的?
80检定分压箱时应用的主要设备有哪些?
81检定分压箱时,分压箱有几种检定方法?每种检定方法对用于检定的仪器设备各要求是什么?
82说出对各类型分压箱的检定项目。
83应用电压比法检定分压箱时,对比较仪器(电位差计)所引起的误差要求是什么?
84如何进行分压箱的外观和线路检查?
85画出对接法检定分压箱基本误差的检定电路图,并简述其操作步骤
86画出电压比法检定分压箱基本误差的电路图,并简述其操作步骤
87分压箱检定结果的数据是如何规定的?
88检定分压箱后,其检定证书和检定结果通知书应如何填写?
89检定电阻箱基本误差及其使用的环境条件是如何规定的?
90电阻箱检定的总不确定度是如何规定的?
91电阻箱检定装置中作标准器用的电阻箱或标准电阻的准确度等级是怎样规定的?
92检定装置中检流计的灵敏度是怎样规定的?
93检定电阻箱的项目有哪些?
94什么叫电阻箱的残余电阻?它是如何进行测量的?测量时应注意哪些事项?
95电阻箱开关接触电阻的变差是如何测量的?
96电阻箱十进盘电阻值的检定方法有哪些?
97画出电阻箱整体直接检定法的检定电路图,并简述其检定要求?
98画出电阻箱整体替代检定法的电路图(仅限于检定标准电阻箱≥100Ω十进盘),并说出此检定方法中对检定设备
100画出直流电阻箱应用置换元件检定法的检定电路图,指出对检定装置的要求及操作步骤。
99画出用双电桥整体替代检定电阻箱电路图(仅限于检定阻值≤100Ω的十进盘),并说出对检定装置的要求及检定
101画出直流电阻箱应用双电桥的整体检定电路图,说明对检定设备的要求及操作步骤。
102说出应用直流电流比较仪电桥精确测量电阻箱的工作原理及应用此方法的特点。
103标准电容器的主要性能有哪些?
104对标准电容器外观检定的技术要求有哪些?
105对标准电容器检定时绝缘电阻的要求是如何规定的?
106检定各准确度级别的标准电容器时对电容器实际值及损耗值不确定度是如何规定的?
107标准电容器的检定方法有哪几种?
108应用替代法检定标准电容器的检定范围是什么?如何进行操作?
109检定标准电容器时检定装置不确定度是如何规定的?
110标准电容器的检定项目有哪些?
111标准电容器检定后其检定数据是如何处理的?
112一台标准电容器经检定后可以提升或降低其级别吗?提升或降低级别的条件是什么?
113标准电感器的主要技术性能有哪些?
114对标准电感器的检定方法有哪几种?
115应用直接测量法检定标准电感器时,对检定装置的要求是什么?
116应用替代法检定标准电感器时,对检定装置的要求有哪些?
117检定标准电感器时检定频率和工作电流的确定原则是什么?
118标准电感器的检定项目有哪些?
119应用直接测量法检定标准电感器有哪些注意事项?
120什么叫零平衡?什么叫主平衡?
121如何进行零平衡?
122测量标准电感器固有电容的方法有哪几种?它们的应用范围及计算公式是什么?
123如何消除在标准电感器检定过程中的互感影响?
124指针式电流表、电压表、功率表的基本误差是如何表示的?写出它们的基本误差表达式。
125指针式电流表、电压表以及功率表的检定项目有哪些?
126怎样进行仪表“不通电倾斜影响”的测定?
127指针式电流表、电压表、功率表的检定方法有哪几种?指出它们的应用范围?
128应用补偿法、交直流比较法、数字电压表法和直接比较法对供给被检仪表电路的电流及电压的电源要求是什么?
129画出应用直流补偿法检定电压表的电路图?
130说出应用直流补偿法检定0.1级、0.2级、0.5级电压表、电流表和功率表时对成套检定设备、标准量具及仪器等的
131简述直流补偿法检定电压表基本误差的操作步骤。
132应用补偿法检定电压表,若检定电压表上限时不能用上电位差计的第一个十进盘,仅能用上第二个十进盘时,检定
133画出直流补偿法检定电流表基本误差的电路图,并简述其操作步骤。
134应用直流补偿法检定电压表、电流表应注意哪些问题?
135画出应用直接比较法检定电流表的电路图,并简述其操作步骤。
136应用直接比较法检定指示仪表时标准表的准确度等级是如何规定的?若被检定仪表准确度等级为1.5级,试按规定
137在检定指针式仪表项目中,升降变差及指针不回零位值是怎样检定的?
138怎样测量指针式仪表的阻尼时间?
139检定指针式电流表、电压表及功率表绝缘强度时有哪些具体要求?
140怎样进行指针式电工仪表的通电倾斜影响的测定?
141如何进行电工仪表的耐压试验?
142测量电工仪表绝缘电阻的方法及要求是什么?
143怎样处理指针式电工仪表的检定结果?
144画出应用直接比较法检定单相、三相有功功率表的电路图,分别写出每种检定电路中被检功率表示值的实际值计算
145怎样应用直接比较法检定单相功率表的基本误差?
146简述应用两只标准单相有功功率表检定三相二元件有功功率表的操作步骤。
147画出三相无功功率表的检定电路图,并写出它们的实际值计算公式。
148应用补偿法检定有功功率表的方法有哪两种?画出它们的检定电路图。
149检定功率表基本误差时应注意哪些事项?
150画出热电比较法检定交流电流表的检定电路图,并简述其检定步骤。
151画出热电比较法检定交流电压表的检定电路图,并简述其检定步骤。
152画出热电比较法检定功率表的检定电路图,并简述其检定步骤。
153感应式电能表有哪些检定项目?
154如何进行感应式电能表的直观检查?
155感应式电能表进行工频耐压试验的要求有哪些?
156画出感应式电能表潜动试验的连接电路,并简述其检定步骤。
157怎样进行感应式电能表的起动试验?
158校核感应式电能表常数的方法有哪几种?说出它们的名称。
159简述应用计读转数法校核感应式电能表常数的方法。
160说出应用恒定负载法校核感应式电能表常数的操作步骤。
161感应式电能表基本误差有哪些检定方法?
162说明“瓦秒法”检定电能表的原理是什么?
163如何应用“定圈测时法”检定感应式电能表的基本误差?
164如何应用“定时测圈法”检定电能表的基本误差?
165简述标准电能表法检定电能表的基本原理。
166应用标准电能表法检定感应式电能表时有哪些应注意的问题?
167检定感应式电能表时的环境温度是否要求很严格?为什么?
168怎样正确地选用“瓦秒法”检定电能表中的秒表?
169减小“瓦秒法”测量误差的措施有哪些?
170电能表常数的常用标注单位有哪些?它们之间的换算关系是什么?
171单相相位表和cosφ表有哪些检定方法?各适用于什么范围?
172画出交流补偿法检定相位表和cosφ表的电路图,写出检定时实际值的计算公式。
173画出用正交功率表法检定相位表,cosφ表的电路图,并写出检定时实际值的计算公式。
174画出应用直接比较法检定相位表,cosφ表的电路图。
175画出检查相位表,cosφ表极性的电路图,并简述其测量方法。
176画出应用双功率表直接比较法检定三相相位表和功率因数表的电路图,并写出实际值的计算公式以及适用范围。
177画出应用直接比较法检定三相相位表的检定电路图,并写出此方法基本误差的计算公式,指出此方法的适用范围。
178频率表的检定方法有哪几种?画出它们的检定电路图。
179同步表的检定项目有哪些?
180画出同步表基本误差(同步点)的检定电路,并简述其操作步骤。
181简述同步表的“变差”检定操作步骤。
182画出同步表指示器灵活性的检定电路图,并简述操作步骤。
183同步表“快慢方向”的检定有哪几种方法?
184画出应用移相器法对同步表“快慢方向”检查的电路图,并简述其检查步骤。
185画出应用变频电源法对同步表“快慢方向”检查的电路图,并简述其检查步骤。
186画出应用串联阻抗法对同步表“快慢方向”检查的电路图,并简述其检查步骤。
187画出应用倒相法检查同步表“快慢方向”的检查电路图,并简述其操作步骤。
188检查同步表指示器转速均匀性的方法有哪几种?
189简述同步表灵敏度及频率特性的检定步骤。
190简述同步表电压特性的检定操作步骤。
191写出直流电桥允许基本误差的计算公式,并写出式中每一文字符号的意义。
192直流电桥有哪几种检定方法?说出它们各自的特点及应用范围。
193说出直流电桥的检定项目有哪些?
194检定电桥桥臂的电阻元件时的方法有哪几种?
195什么叫直流电桥的全检量程和非全检量程?
196确定直流电桥全检量程的原则是什么?
197整体检定直流电桥时,被检电桥的准确度等级与标准电阻箱的准确度等级相同吗?如何确定它们间的准确度等级?
198当线路绝缘电压一定时,绝缘电压试验的试验电压,试验时间及频率是如何规定的?
199在电桥的整体检定中全检量程的检定是如何进行的?
200整体检定电桥时应注意哪些问题?
201什么叫直流电桥的基本量限、量程和基本读数盘?
202写出整体检定直流电桥的综合相对误差的计算公式?
203对直流电桥内附检流计灵敏度的要求是如何规定的?
204按元件检定电桥时其最大综合误差是如何计算的?
205写出双电桥最大综合误差的计算公式。
206检定证书或检定结果通知书上是否给出检定数据它是如何规定的?
207电位差计基本误差的检定方法有哪几种?画出它们的检定电路。
208什么叫电位差计的有效量程、量程变换器、标度盘示值?
209什么叫电位差计的分辨力、电位差计的标准化?
210什么叫电位差计的残余电动势、电位差计的增量线性?
211什么叫电位差计的基准值?
212写出电位差计允许误差的计算公式,指出公式中每个文字符号的意义。
213具有内附检流计的电位差计对检流计灵敏度要求是什么?
214检定时对电位差计绝缘电阻的要求是什么?
215电位差计的检定装置的绝缘电阻如何确定?
216电位差计的检定项目有哪些?
217如何检查电位差计调节电阻平滑性和精细度?
218电源回路电阻相对变化如何检查?
219如何检查电位差计内附检流计的灵敏度?
220在电位差计的检定中如何测定零电势和热电势,以及零电势的变差和零电势的平均值?
221如何应用直接比较法对电位差计进行整体检定?
222应用直接比较法整体检定电位差计时应注意哪些问题?
223如何测定电位差计的示值变差?
224说明电位差计除基本量程之外的其它量程的检定方法及其注意事项?
225怎样检定直流电位差计的温度补偿盘?
226检定直流电位差计时,为何认定温度补偿盘的“1.01860”V这一示值为标准,其优缺点是什么?
[此贴子已经被作者于2009-11-30 21:37:44编辑过]
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/30 21:39:20
#51楼
呵呵,大家没事又想学东西时就来答答啊。标号就按原书的。看谁答的好。想信没有唯一答案。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/30 21:47:22
#52楼
一 计量基础与误差理论
29什么叫附加误差?它是如何产生的?
附加误差是仪表在非规定的参比工作条件下使用时另外产生的误差。如电源波动附加误差,温度附加误差等。它的产生是因为在进行测量时没有满足仪表规定的使用条件。
901
malitao908
文章数:2
历史总积分:901
发表于:2009/12/1 11:28:47
#53楼
纳米粒子粒径分布测试系统
纳米粒子粒径分布测试系统
附件:
[本地下载]
914
sinosensors
文章数:14
历史总积分:914
发表于:2009/12/2 15:39:21
#54楼
压力传感器,位移传感器,汽车压力传感器,压力开关
www.sinosensors.com
1738
blls98351
文章数:339
历史总积分:1738
发表于:2009/12/3 17:15:50
#55楼
楼主能把资料整理成一个压缩包以供我们下载吗?
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/3 20:56:20
#56楼
以下是引用blls98351在2009-12-3 17:15:50的发言:
我也是有这个心思,但是没有这个力量啊。只能是抽时间答几个了。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/3 21:29:55
#57楼
30什么叫测量结果的绝对误差?它具有何特点?
绝对误差是测量值与真实值之差。若以 x代表测量值,μ代表真实值,则绝对误差δ为:
  δ=x -μ
误差不但具有大小和正负,而且还具有被测量的单位。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/3 21:47:12
#58楼
31什么叫测量仪表的修正值?它是如何确定的?
对于任何一个测量值总是有误差的,要想得到真值,清除误差。可以在测量值的基础之上加一个与其绝对误差大小相等,符号相反的值,使其总和恰好等于被测量的真值。若用A表示真值,用x表示被测量的测量值,用C表示与测量值的绝对误差大小相等,数学符号相反的具有被测量单位的物里量。则A=x+C.那么C就称为示值X的修正值。
修正值是由标准测量仪表与测量仪表对比以后的差值确定的。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/4 20:51:58
#59楼
32用测量仪表所产生的绝对误差的大小是否可以说明测量仪表的精确度的高低?为什么?
不可以。因为绝对误差相同的测量仪表,若其量程不同时,此误差对测量仪表测量值影响的大小是不同的,量程俞大影响越小,反之,量程越小影响越大。
93.6006
