仪器仪表
回帖:77个,阅读:19474 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
仪表与检测
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/28 20:15:12
#10楼
十。什么叫传递量值?请问量值传递、量值溯源是指什么?
  答:1.传递量值就是比对上级计量设备向下级计量设备提供的标准值被称为传递量值。
2.量值传递就是通过对计量器具的检定和校准,将国家基准所复现的计量单位量值通过个登记计量标准到工作计量器具,以保证对被测得的量值的准确和一致的过程。
量值溯源,又叫量值溯源性,是指通过具有规定不确定度的连续的比较链,使测量结果或标准的量值能够与规定的计量标准(通常是国家或国际计量基准)相联系起来的特征。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/28 20:32:25
#11楼
测量是门专业,要好好学习的
说说
1738
blls98351
文章数:339
历史总积分:1738
发表于:2009/8/29 13:34:40
#12楼
呵呵,仪表需要测量的参数好多啊。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/29 20:21:12
#13楼
十一。什么叫计量器具?它的分类是哪些?
1.计量器具是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质。
2.按结构特点分类,计量器具可以分为以下三类:
  (1)量具。即用固定形式复现量值的计量器具,如量块、破码、标准电池、标准电阻、竹木直尺。线纹米尺等;
  (2)计量仪器仪表。即将被测量的量转换成可直接观测的指标值等效信息的计量器具,如压力表、流量计、温度计、电流表。心脑电图仪等;
  (3)计量装置。即为了确定被测量值所必须的计量器具和辅助设备的总体组合,如里程计价表检定装置、高频微波功率计校准装置等。
3. 按计量学用途分类,计量器具也可以分为以下三类:计量基准器具、计量标准器具、工作计量器具。
  计量器具是计量学研究的一个基本内容,是测量的物质基础。在国际上,计量器具与测量仪器是同义术语,它被定义为“单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具”,在我国计量器具是计量仪器,也称主动式;计量器具和量具也称被动式。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/30 16:06:31
#14楼
十二。什么是国际单位制?它的发展概况及代表符号是什么?
1.1948年召开的第九届国际计量大会作出了决定,要求国际计量委员会创立一种简单而科学的、供所有米制公约组织成员国均能使用的实用单位制。1954年第十届国际计量大会决定采用米(m)、千克(kg)、秒(s)、安培(A)、开尔文(K)和坎德拉(cd)作为基本单位。1960年第十一届国际计量大会决定将以这六个单位为基本单位的实用计量单位制命名为“国际单位制”,并规定其符号为“SI”。以后1974年的第十四届国际计量大会又决定增加将物质的量的单位摩尔(mol)作为基本单位。因此,目前国际单位制共有七个基本单位。
2.国际单位制是在应用米制越来越广泛的基础上进一步发展起来的。代表符号为SI。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/30 16:08:49
#15楼
十三。国际单位制中包括哪几种单位?
包括三种基本单位。一是SI基本单位,二是SI辅助单位,三是SI导出单位。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/31 21:42:15
#16楼
十四。国际制单位制中的SI基本单位中有哪些物理量?它们的单位名称及代表符号是什么?
 1.长度     米               m
 2.质量     千克             kg
 3.时间      秒               s
 4.电流     安[培]          A
 5.热力学温度 开[尔文]  K
 6.发光强度 坎[德拉]     cd
 7.物质的量 摩[尔]        mol
  注:1,人民生活和贸易中,质量习惯称为重量
  2,单位名称栏中,方括号内的字在不致混淆的情况下可以省略。
  例:“安培”可简称“安”,也作为中文符号使用。圆括号内的字,为前者的同义语。例:“千克”也可成为“公斤”
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/31 21:44:30
#17楼
十五。国际制单位制中的SI辅助单位中有哪些物理量?它们的单位名称及代表符号是什么?
物理量的名称    单位名称   单位符号
  平面角       弧度           rad
  立体角       球面度         sr
[此贴子已经被作者于2009-9-1 20:51:05编辑过]
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/1 20:54:53
#18楼
十六。国际单位制中具有专门名称的SI导出单位有哪些?
物理量的名称 单位名称 单位符号
  频率 赫[兹] Hz
  力;重力 牛[顿] N
  压强 帕[斯卡] Pa
  能量;功;热 焦[耳] J
  功率;辐射通量 瓦[特] W
  电荷量 库[仑] C
  电位;电压;电动势 伏[特] V
  电容 法[拉] F
  电阻 欧[姆] Ω
  电导 西[门子] S
  磁通量 韦[伯] Wb
  磁通量密度、磁感应强度 特[斯拉] T
  电感 亨[利] H
  摄氏温度 摄氏度 ℃
  光通量 流[明] lm
  光照度 勒[克斯] lx
  放射性活度 贝可[勒尔] Bq
  吸收剂量 戈[瑞] Gy
  剂量当量 希[沃特] Sv
24163
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:602
历史总积分:24163
发表于:2009/9/3 11:44:01
#19楼
很详细的资料,感觉跟在学校上课一样
