变频器论坛
回帖:114个,阅读:82223 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [12] [下一页]
993
bgf
文章数:72
历史总积分:993
发表于:2004/6/12 0:33:00
#10楼
用变频器驱动;改变传动比(用两档);调整变频器参数,可解决。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/6/12 20:57:00
#11楼
以下是引用bgf在2004-6-12 0:33:00的发言:
真是一个绝好的办法。此招不仅仅是解决了低速大扭矩的问题,还满足了驱动电机全转速范围(0-ne-nmax)的使用要求。低速状态恒转矩控制,高速状态恒功率控制。但是,这种变速箱的解决方案有一定的复杂性,而且,在换档过程会出现电机的不连续工作点。据说,西门子的伺服电机系列中,就有自带变速器机构的,但是其价格、供货期都很惊人。
还有另一种办法解决搂主的问题。就是“大马拉小车”,根据欲使用的低速大转矩值,选取电机和控制器的额定转矩值,组成系统,这样虽然简单,而且完全满足要求,但是系统的功率可能很大,使系统成本加大。
至于控制中的转矩冲击与震荡,是控制系统的问题,可以通过各种途径(如机械结构的设计、控制器的调节方案)加以解决。
[此贴子已经被作者于2004-6-13 20:27:15编辑过]
我是你的朋友
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2004/6/13 10:12:00
#12楼
低速时要用比高速时还大的力矩就只能加变速箱了!
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/6/14 8:31:00
#13楼
有创意
不错。变频器好象没法内部改变传动比,是外部I/O触发选择的吧?
1027
xyjdgcjsgs
文章数:6
历史总积分:1027
发表于:2004/6/14 10:09:00
#14楼
结论是,使用电主轴在低速段无法获得普通车床的力矩。以直径400的斜床身车床为例,伺服主轴电机(这是目前最大力矩的主轴电机)至少也要用到22KW,但是在低速段力矩还是少于变速箱,而且在每分钟3转以内运转有点不平稳。当然,使用变速箱会使机床结构变得复杂。
   用两档变速不是一个好办法。因为目前的用户群对车床的力矩要求是比较分明的,建议生产时分为两种产品,一种是电主轴,另一种使用变速箱加普通电机。
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/7/7 18:39:00
#15楼
楼上的,22KW主轴电机直径是多少?
每分钟3转干什么用? 此时需要的扭距是多大?
能否具体说明?现在使用的是什么牌子的伺服驱动器?
我虚心请教。
1012
rgning
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2004/7/7 18:54:00
#16楼
加减速箱吧,伺服电机的电流不用那么大,通过减速箱把速度降下来,转矩自然上去了,功率不变嘛
1506
学干
文章数:75
历史总积分:1506
发表于:2004/7/7 22:25:00
#17楼
笼统的说低速大扭矩恐怕很难说清这个问题,应该具体的说出最低要求的速度范围和转矩,讨论才有意义,因为不同的要求方案也不同.有一个经济性和合理性和可用性的问题.
1262
北京阿沃德公司
文章数:21
历史总积分:1262
发表于:2004/7/8 13:20:00
#18楼
伺服电机加减速机就可以
咨询电话010-65546720找高工
表情
[此贴子已经被作者于2004-7-12 8:57:26编辑过]
我公司所代理的产品有:日本松下交流伺服系统、日本安川伺服系统、德国NEUGART精密减速机、德国百格拉步进电机系统及交流伺服系统、德国恩格哈1-8轴控制系统、德国MOVTECH可编程多轴联动控制器、导轨、丝杠、精密平台、转台等。
2787
agui
文章数:671
历史总积分:2787
发表于:2004/7/8 16:57:00
#19楼
可以采用ABB变频器,ABB变频器采用DTC直接转矩的控制方式,可以实现0转速满转矩。
详细资料请和我联系         mingguixie@hotmail.com
124.8008
