西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:539150 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [292] [下一页]
822
InzonFon
文章数:1
历史总积分:822
发表于:2012/3/10 11:42:09
#60楼
哇塞,原来楼主是廖常初老师,幸会幸会,我正在学习您的书《S7-300/400应用技术》,望在学习中如遇到问题,还请指教!
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/3/10 12:24:15
#61楼
求教廖老师
廖老师  你好  请问怎样设置PG/pc接口?  我在看您的书时,硬件组态下载时出现了问题  出现问题的图片在附件中  希望您能不吝赐教
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/3/10 18:24:25
#62楼
楼上的,您是仿真还是下载到硬件PLC?
如果是仿真,可能没打开仿真软件,相当于没有连接PLC。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/3/12 7:14:34
#63楼
嗯  学习了  谢谢廖老师  问题已经解决了  不胜感谢
700
cxd1018
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/3/12 20:13:15
#64楼
期待
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/3/12 22:53:05
#65楼
你怕语句表吗?学习语句表的几点建议
我接触到很多同行,他们都说西门子S7-300/400的语句表(即指令表)语言难学,最近在西门子的S7-300/400论坛上,看到有网友感叹“语句表好难学啊!”
   梯形图为什么好学?其原因很简单,梯形图来源于继电器电路图,以触点和线圈为主,因此熟悉继电器控制的电气人员感觉很容易学。
   1.语句表非学不可
   1)语句表的指令比梯形图多,只有语句表才有下列指令:定时器/计数器的FR指令、与地址寄存器、累加器、状态字、数据块有关的大量指令,循环指令(LOOP)和部分跳转指令,块结束指令等。
   2)语句表的功能比梯形图更强,例如循环程序和间接寻址等只能用语句表来编程。
   3)实际的控制程序(特别是老外编的程序)几乎都有语句表编写的块或程序段。但是很多语句表程序一般不能用STEP 7完全转换为梯形图。不能转换的程序段仍然用语句表表示。
   因此在实际工作中语句表是很难回避的,要想学好S7-300/400,必须学好语句表。
   2.语句表为什么难学?
   1)语句表语言有点类似于Intel的51系列单片机的汇编语言,比如它们都有累加器、状态字和地址寄存器等,梯形图并不使用累加器和地址寄存器。
   2)语句表程序几乎所有的操作都是在累加器中完成的,因此需要用大量的装入(L)指令来将数据装入累加器,用传送(T)指令来将运算结果从累加器传送到目的地址。比较一下S7-300和S7-200的循环程序,就会发现前者的要复杂得多。
梯形图只需要一条MOVE指令,不需要累加器就可以任意传送数据。
   2)S7-300/400的间接寻址比其他PLC的间接寻址复杂得多,只有语句表能有间接寻址功能,这也是语句表难学的原因之一。
   3.学好语句表的几点建议
   1)首先要打牢基础,掌握必备的计算机基础知识,例如二进制数、十六进制数、BCD码、补码、各种数据类型、参数类型、累加器、状态字、地址寄存器、各种寻址方式等的基本概念和应用。
   如果在学校学过汇编语言,对学习语句表语言肯定有好处。有人建议为了学语句表去学汇编语言,我认为倒没有这个必要。
   2)多用多练,在实践中学。PLC和计算机的语言就像外语一样,一定要多用多练,主要靠读程序、编程序和调试程序来学习。初学的时候可以找一本好的教材,阅读教材中有大量注释的语句表程序。在此基础上,可以阅读生产中的实用程序。最好能自己编一些程序,然后用仿真软件来调试程序。
   3)充分利用STEP 7的在线帮助功能,用鼠标选中用户程序中的某条指令,按〈F1〉键就可以打开该指令的在线帮助,看到指令的详细使用方法,例如指令的功能描述,指令的输入/输出参数的数据类型、允许使用的存储区和参数的意义,指令的执行对状态字的影响,以及指令应用的实例等。
827
1910hy
文章数:3
历史总积分:827
发表于:2012/3/13 13:56:20
#66楼
能在这里遇到廖老师,很高兴,通过看你出的书,对PLC有了一定的了解,对我的帮助很大。在此表示感谢。
706
450334078
文章数:3
历史总积分:706
发表于:2012/3/13 14:38:13
#67楼
学习了,我有客服也这样用的
2097
maoliangwa
文章数:91
历史总积分:2097
发表于:2012/3/14 12:49:11
#68楼
廖老师,请问这备份程序是怎么弄的呀
[QUOTE]请问廖老师,图中的程序备份是怎么弄进去的啊,谢谢
[此贴子已经被作者于2012/3/14 12:55:46编辑过]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/3/14 18:22:17
#69楼
maoliangwa网友,我在STEP 7中没有找到这种备份功能,但是可以用菜单命令“文件”>
“另存为”或“文件”>“归档”保存项目的备份。
140.4009
