西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:541090次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [292] [下一页]
924
wzy9189
文章数:4
历史总积分:924
发表于:2012/3/2 13:34:56
#40楼
好贴,先收藏学习。
向老师请教一下,教材里怎么没有用通讯控制伺服这方面的例子?
请指点,邮箱wzy9189@163.com
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/3/3 17:25:52
#41楼
学习一下。。。。
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2012/3/4 6:53:01
#42楼
感谢老师,学习中
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2012/3/4 7:53:18
#43楼
期待有更多具体实际的内容.
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2012/3/5 10:06:39
#44楼
感谢楼主分享
700
zjlong2010
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/3/5 20:27:36
#45楼
值得学习
700
2387831358
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/3/5 21:57:20
#46楼
哪里有软件下载呀表情
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2012/3/5 23:09:25
#47楼
感谢楼主分享经验
911
li_zhifang
文章数:41
历史总积分:911
发表于:2012/3/6 10:52:17
#48楼
看过你的书,很有帮助
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/3/6 17:22:59
#49楼
   下面介绍生成符号表和程序的方法。希望初学者和我一起来操作,并提出遇到的问题。
   我们要生成图1所示的异步电动机正反转控制的梯形图。
                        图1
   用“新建项目”向导生成一个项目,CPU可以选任意的型号。如果只是用于仿真实验,S7-300只有CPU模块也能仿真。
   选中SIMATIC管理器左边窗口的“S7 程序”,双击右边窗口出现的“符号”,打开符号编辑器(见图2),OB1的符号是自动生成的。在下面的空白行输入符号“正转按钮”和地址I0.0,其数据类型BOOL(二进制的位)是自动添加的,可以为符号输入注释。用同样的方法输入其他符号地址。
                        图2
   选中SIMATIC管理器左边窗口中的“块”,双击右边窗口中的OB1,打开程序编辑器(见图3)。
   如果在新建项目时,设置“STL”(语句表)为默认的语言,打开程序编辑器后,只能输入语句表,看不到程序段中的T形线。此时需要执行菜单命令“视图”→“LAD”,将编程语言切换为梯形图。
   需要选中梯形图中的水平线,它变为深色的加粗线,工具栏上的触点和线圈按钮才会变为深色。此时单击一次工具栏上的常开触点按钮 ,单击4次常闭触点按钮 ,单击一次线圈按钮 ,生成的触点和线圈见图3a。
   为了生成并联的触点,首先单击最左边的垂直短线来选中它,然后单击工具栏上的常开触点按钮,生成一个常开触点(见图3b)。单击工具栏上的
按钮,该触点被并联到上面一行的第一个触点上(见图3c)。
                      图3
   用鼠标右键单击触点上的“??.?”,执行弹出的快捷菜单中的“插入符号”命令(见图3d),打开下拉式符号表(见图3e),双击其中的变量“电机正转”,该符号地址出现在触点上。用同样的方法输入其他符号地址。
   图1是输入结束后的梯形图,STEP 7自动地为程序中的全局符号加双引号。
[此贴子已经被作者于2012/3/9 19:03:08编辑过]
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
109.2007
