回帖:87个,阅读:71902 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1255
ranbin
文章数:50
历史总积分:1255
发表于:2006/4/14 15:43:00
#60楼
我用变频器控制张力系统!(收放系统---热缩管与电线)但是变频器的速度太慢!反应不过来,不是拉断就是放太长;我想用伺服系统来做------但是我没用伺服系统做过张力控制系统!所以在此向各位老师讨教讨教方法!希望能回复我!谢谢!
注:用变频器是用的电子尺(可变电阻)给变频器一个0到10V电压信号来做的。
               如有高见也可以回复信箱:ranbin513@sohu.com
                                                   ranbin@hotmail.com
                                                  ranbin513021@yahoo.com
1006
jiecm
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/6/19 15:03:00
#61楼
kankan
1025
ku
文章数:5
历史总积分:1025
发表于:2006/6/30 16:42:00
#62楼
可以啊
1124
chaohy
文章数:74
历史总积分:1124
发表于:2006/7/2 0:20:00
#63楼
帮顶
925
ouzhaoming
文章数:9
历史总积分:925
发表于:2006/7/30 18:13:00
#64楼
电机的参数必须相同(功率、电压、电流。。),可以控制多台电机分时启动、停止,通讯或模拟量控制;如果工艺和电机参数都不一样,顶多能控制三个电机。。。。有些品牌可以有三套参数可供运行时切换使用,前提条件是:变频器功率大于等于每个电机。
1098
yushulinfeng
文章数:46
历史总积分:1098
发表于:2006/7/31 10:02:00
#65楼
典型系统恒压供水
907
duanxiping
文章数:1
历史总积分:907
发表于:2006/9/3 18:22:00
#66楼
当然可以。
电路图显示,电动机多,接触器的控制逻辑要设计好,应先试验好,再接变频。不然易烧变频器
761
fengyoudong
文章数:25
历史总积分:761
发表于:2006/9/3 21:58:00
#67楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1006
失落的心
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/9/9 10:14:00
#68楼
感觉理论上可以实现,实际运行有较大的问题和困难。还没有仔细的去研究。
1264
njjz
文章数:25
历史总积分:1264
发表于:2006/10/9 14:09:00
#69楼
利用变频器的通讯口是可以实现要求的。
124.8008
