回帖:87个,阅读:72409次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2003/12/22 14:45:00
#10楼
不好意思,上次漏了另一张图,是恒压变频供水的图纸
自由自在     自然自我
1317
leonard-cj
文章数:116
历史总积分:1317
发表于:2003/12/25 11:04:00
#11楼
多台电机是不是同时运行?如果不是同时运行,可以通过变频器的多套菜单来实现,那么一台变频器可以控制多台功率、转速和工艺要求都不一样的电机;如果要求同时运行,而每台电机都需要变频器来控制,则可以按照上面仁兄所说的按恒压供水的方式实现!
要行善的人敲门,
爱的人看见那门是开着的。
He who wants to do good knocks at the gate;
He who loves finds the gate open.
959
亚奥
文章数:14
历史总积分:959
发表于:2003/12/25 13:48:00
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1006
tangshengmin
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2003/12/25 18:58:00
#13楼
各位说得都有道理
1078
charlesfan
文章数:82
历史总积分:1078
发表于:2004/1/31 10:26:00
#14楼
两种方法:
1总线通讯方式
2硬线连接,PID由PLC实现
其实你的想法早就被用在恒压供水上面了
1019
YANGXUECHAO
文章数:2
历史总积分:1019
发表于:2004/1/31 21:00:00
#15楼
应该不可以可吧,
1014
linshinchou
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2004/1/31 21:06:00
#16楼
有两种方法:1、PLC采用模拟量模块(DA模块),用其电流或电压信号输入到变频器的反馈端进行控制,此方法较为简单,但需要增加模块成本。2、PLC安装RS485通信块(价格便宜)对变频器的RS485口进行控制,但PLC编程(三菱采用RS指令)较为复杂。根据经济情况而定。
1014
linshinchou
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2004/1/31 21:14:00
#17楼
方法有二:1、PLC增加模拟量模块,用其电流或电压信号输入到变频器的反馈端进行控制,方法简单但需增加模块成本。2、PLC上加一块RS485通讯块(价格便宜),与变频器的RS485通讯口进行控制,但编程较为复杂。主要根据经济情况而定。
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/1/31 21:36:00
#18楼
tigerwu的方案是可行的,变频器对电机的保护基本没用了,变频器的危险同时增加。
电机的热保护一定要做好,最好选PTC加专用热保护继电器,软硬件结合,保护好变频器(你知道这一台的价格!!!电机越多,系统危险性越大)的同时保护电机。
这种设计,严格的讲不能提倡。当然,在少花钱,多办事的前提下,是一个极聪明的设计。
1273
Guan_Qing_Xin
文章数:175
历史总积分:1273
发表于:2004/1/31 21:58:00
#19楼
那位能实现楼主的要求,关键是"各自都可以實現變頻調速功能",到小弟这里领赏金!
122.7979
