回帖:87个,阅读:72409次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/1/31 22:36:00
#20楼
以下是引用Guan_Qing_Xin在2004-1-31 21:58:00的发言:
那位能实现楼主的要求,关键是"各自都可以實現變頻調速功能",到小弟这里领赏金!
我也提供一份。
表情表情表情表情表情
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/2/1 18:33:00
#21楼
哈哈!就是有一些高人说行。Karl你提供一份是不是太小器了,我倒要提供两份。你说吧,你一份是多少。
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/1 19:04:00
#22楼
以下是引用sgx在2004-2-1 18:33:00的发言:
听你的.
"各自都可以實現變頻調速功能",无人领赏.
tigerwu的方案也是另一种"變頻"调速实用的变通.
表情
402
qinqiu
文章数:36
历史总积分:402
发表于:2004/2/16 17:36:00
#23楼
为什么不在变频器UVW输出端后面加接触器,一个接触器控制一个电动机,哪一个接触器动作,哪个电动机动作,如果要保护的话就在接触器后面加热继电器好了。虽然变频器输出端严禁接接触器的,但是我就这样用,而且几台电动机转速还不同。请各位多多指教了……
qinqiu@wx88.net
1147
jswye
文章数:38
历史总积分:1147
发表于:2004/2/17 9:07:00
#24楼
可以,你可与我直接联系
1021
ggll2002
文章数:3
历史总积分:1021
发表于:2004/2/17 14:07:00
#25楼
当然可以!
我用触摸屏和PLC作过八路摸拟量输入调节四路摸拟量输出(四路PID),控制四台电机,手动自动实时转换,很好用的。如控制电梯,更容易的,触摸屏也省了。
1312
zhjf1
文章数:82
历史总积分:1312
发表于:2004/2/23 17:56:00
#26楼
关键是要看电机的运行情况,具体可分为以下几种情况:1,如果多台电机同时变频,且频率不一致,是不可以实现.2,一台或多台电机变频运行以后切换为工频或停止,可以再变频运行其他的电机.
3.同时运行相同频率可以实现.4,可以实现运行频率相同,随时切换电机.
在选用变频器时要特别注意容量选择.
1052
不归人
文章数:18
历史总积分:1052
发表于:2004/9/5 0:47:00
#27楼
以下是引用caizichao在2003-12-15 10:54:00的发言:
各位大蝦:
       本人在工作中遇到一個實際問題,想用一台變頻器與一台PLC聯合使用,從而實現控制多台電機的目的.而且每台電機都能各自啟/停.并各自都可以實現變頻調速功能.能否做到嗎?具體如何解決??
       歡迎各位參討!!謝謝!!!
   以上所说是可以实现的。表情
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/9/5 12:53:00
#28楼
控制多台那是不是他们的频率和速度需要一样,如果不一样的话,那能否实现.另外,一带多那变频器的容量应该大于所有电机的容量吧
爱是一种借口
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2004/9/5 14:58:00
#29楼
不行的,一台PLC+多台变频器倒是好说.PLC+个485板把所有变频器通过485控制,像是不少的变频器都有485接口的,
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
2907.8
