回帖:87个,阅读:71902 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/9/6 1:48:00
#30楼
根本就是不可能实现的。如果一个变频器能同时控制3个电机分别以10、20、50Hz运行,那就不是“一个”变频器了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1033
f710054
文章数:9
历史总积分:1033
发表于:2004/9/6 12:01:00
#31楼
可以,只要注意,电动机再发电机模式时,不要破坏其他电路就行了,完全可以。
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/9/13 22:03:00
#32楼
楼主的意思没有全表示清楚,如果你的控制是否同时用变频器起停电机,我想是不可能的
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1098
siri111
文章数:37
历史总积分:1098
发表于:2004/9/14 15:03:00
#33楼
你是做供水的吧?一般这种情况要求手动启/停、定时切换、循环切换、自动投入、上下线报警、等等好多功能。编起来是根据功能要求和选用电机功率等情况编入一些功能的。
1269
rocroc
文章数:106
历史总积分:1269
发表于:2004/9/14 23:17:00
#34楼
几台电动机要同时工作吗?如果同一时间只有一台电动机工作就可以,因变頻器不能在同一时间输出两个及以上的频率
       不断努力,不断收获
926
cslhx
文章数:6
历史总积分:926
发表于:2004/9/15 0:17:00
#35楼
变频器又不贵,干吗搞得哪么复杂,我确信同一时间,一个变频器只能控制1个电机.
1299
jinx
文章数:54
历史总积分:1299
发表于:2004/11/12 19:29:00
#36楼
分时间片控制技术可以实现
1231
zwzzsyxqq
文章数:57
年度积分:53
历史总积分:1231
发表于:2004/11/12 20:27:00
#37楼
同意34楼的意见,一台变频器是不可能同时输出两个频率的,如果分时控制的话还要考虑电源相位问题
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/11/18 14:41:00
#38楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1033
有电难
文章数:25
历史总积分:1033
发表于:2004/12/11 22:59:00
#39楼
有趣
124.8008
