回帖:96个,阅读:69813 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
1075
一窍不通
文章数:26
历史总积分:1075
发表于:2005/8/25 7:52:00
#20楼
谢谢各位大力帮助,我明白了。
1148
qinping0728
文章数:56
历史总积分:1148
发表于:2005/8/26 12:20:00
#21楼
偶也明白了,谢谢各位同仁!
不会告诉你如何到达绿洲
      只教你如何面对沙漠!
1010
huaxxxx
文章数:9
历史总积分:1010
发表于:2005/9/2 17:13:00
#22楼
这是个标准.没有为什么.
1034
斯纳波尔
文章数:13
历史总积分:1034
发表于:2005/10/7 19:36:00
#23楼
很感谢各位大哥的回答   老师让交的作业里就有这么一道题~~~~~ 呵呵
1175
sqsuo
文章数:73
历史总积分:1175
发表于:2005/11/24 16:59:00
#24楼
我个人的理解:
  4ma为低限,可以很简单的证明线路是通 的(没有断开),如果采用0ma则不能判断线路是否断开;
 一般电路元件输入阻抗为250欧,正好对应上1-10v;
  另外4-20ma的信号为实现本安信号的基础;以上为个人观点,正确与否请自己查证!
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2005/11/24 18:56:00
#25楼
一般电路元件输入阻抗为250欧,正好对应上1-10v?
应该是1~5V.
1098
Aristotle
文章数:27
历史总积分:1098
发表于:2005/12/14 10:15:00
#26楼
有道理啊
1198
newnewgo
文章数:105
历史总积分:1198
发表于:2005/12/14 11:26:00
#27楼
感谢楼主发帖,又长学问了.
1198
zhengshu
文章数:119
历史总积分:1198
发表于:2005/12/17 21:09:00
#28楼
是国家标准
1038
snwtle
文章数:9
历史总积分:1038
发表于:2005/12/18 20:00:00
#29楼
电压信号不稳定,在远距离传输时容易受干扰,电流信号比较稳定
124.8008
