回帖:96个,阅读:70107次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
1009
victoire
文章数:6
历史总积分:1009
发表于:2007/2/26 20:34:00
#70楼
学习中
1084
panda75
文章数:17
历史总积分:1084
发表于:2007/3/1 16:40:00
#71楼
用4--20MA信号抗干扰强,如用0--10V信号,只要一高于0V就会动作.
1018
youming
文章数:3
历史总积分:1018
发表于:2007/3/2 21:45:00
#72楼
以下是引用xiaociwei在2007-1-25 19:37:00的发言:
我认为与电路偏置有关,有些需要一定的偏置信号,就用4-20mA。否则,反之。不知对否?
何谓偏置?谢谢表情
[此贴子已经被作者于2007-3-2 21:46:25编辑过]
1021
topek
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2007/3/9 21:45:00
#73楼
哪位朋友提供D/A之后不使用负压的1-5V ,4-20mA电路.谢谢!
         totek@163.com
1004
yuanyun001
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2007/11/8 13:26:00
#74楼
好
强烈赞成你门的看法!
1045
pillaryan
文章数:24
历史总积分:1045
发表于:2007/11/10 19:30:00
#75楼
4楼,谢了
1084
xbs321
文章数:10
历史总积分:1084
发表于:2007/11/10 20:15:00
#76楼
其实电流信号小于4ma也不等于有故障啊
只能说明信号偏离正常值,不等同于故障
1018
musem
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2007/12/8 20:04:00
#77楼
这个问题与信号源本身的零点有关吗?
1087
52675847
文章数:42
历史总积分:1087
发表于:2007/12/11 23:58:00
#78楼
这都是一些标准而已.不需去找牛角尖.
1097
sgz_asam
文章数:13
历史总积分:1097
发表于:2007/12/20 16:15:00
#79楼
实际上电压信号是利用了一个250欧姆的电阻将0--20mA或4--20mA转成电压的.所以对应的电压范围就是0--5V或1--5V了.
[此贴子已经被作者于2007-12-20 16:23:17编辑过]
156.001
